Validar topología de red (Herramientas de trazado de red)
Resumen
Valida la topología de red para una red de trazado. La validación de la topología de red es necesaria después de realizar modificaciones en los atributos de red o en la geometría de entidades en la red.
Más información sobre la validación de la topología de red
Uso
  • Las inconsistencias entre las ediciones espaciales de la entidad y la topología de red se marcan con áreas sin validar.
  • La topología de red debe estar habilitada.
  • Geometrías no válidas encontradas durante el proceso de validación se incluirán como entidades de error en las clases de entidad Error de punto y Error de línea agrupadas en la capa de red de trazado en el panel Contenido.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, la red de trazado de entrada debe proceder de un servicio de red de trazado.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, solo una única sesión puede ejecutar la operación de validación al mismo tiempo en la versión predeterminada.
    Licencia:
    Los miembros de la organización deben tener asignada una licencia para la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing para poder utilizar esta herramienta en una implementación empresarial.
Parámetros
Red de trazado de entrada
La red de trazado para la que se validará la topología de red.
Trace Network; Trace Network Layer
Extensión
(Opcional)
La extensión geográfica utilizada para validar la topología de red.
  • Extensión de visualización actual Vista de mapa: la extensión se basará en el mapa o la escena activa.
  • Extensión de dibujo Cuadrado y finalizar: la extensión se basará en un rectángulo dibujado en el mapa o la escena.
  • Extensión de capa Capa: la extensión se basará en una capa de mapa activa. Elija una capa disponible o utilice la opción Extensión de datos en todas las capas. Cada capa de mapas tiene las opciones siguientes:
    • Todas las entidades Seleccionar todas: la extensión de todas las entidades.
    • Entidades seleccionadas Área de entidades seleccionadas: utilice la extensión de las entidades seleccionadas.
    • Entidades visibles Indicador de extensión: la extensión de las entidades visibles.
  • Examinar Examinar: la extensión se basará en un dataset.
  • Intersección de entradas Intersecar: la extensión será la extensión que se interseca de todas las entradas.
  • Combinación de entradas Combinación: la extensión será la suma de todas las entradas.
  • Portapapeles Pegar: la extensión puede copiarse en y desde el portapapeles.
    • Copiar extensión Copiar: copia las la extensión y el sistema de coordenadas en el portapapeles.
    • Pegar extensión Pegar: pega la extensión y el sistema de coordenadas del portapapeles. Si el portapapeles no incluye un sistema de coordenadas, la extensión utilizará el sistema de coordenadas del mapa.
  • Restablecer extensión Restablecer: la extensión se restablecerá al valor predeterminado.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, las coordenadas deben ser valores numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo. El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste.
Extent
Salida derivada
Topología de red validada
La red de trazado validada.
Trace Network
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Limitado
    Se admite con una implementación empresarial cuando se utilizan licencias de usuario nominal de ArcGIS Enterprise con la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing.
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
