Definir un atributo de red
Los atributos de red están asociados con atributos en las entidades de la red. Se derivan de los atributos de entidades y se almacenan en caché en la topología de red para contribuir al rendimiento a la vez que los atributos de la entidad se evalúan durante un trazado. Los valores almacenados como atributos de las entidades de un mapa se reflejan o actualizan en el atributo de red asociado cada vez que se valida la topología de red.
Para trabajar con los atributos de red, es necesario crearlos primero mediante la herramienta Agregar atributo de red. Luego puede asignar cada atributo de red a un campo con la herramienta Definir atributo de red.
Más información sobre los atributos de red
Requisitos
Antes de asignar un atributo de red a un campo, se deben cumplir los siguientes requisitos:
  • La topología de red debe estar desactivada.
  • El tipo de datos de atributo de red debe coincidir con el tipo de datos del campo al que se asigne.
  • Los atributos de red que no admiten valores nulos solo se pueden asignar a campos que comparten las mismas restricciones para valores nulos.
  • Mientras que una calse de entidad puede admitir varios atributos de red, un atributo de red no puede asignarse a varios campos de la misma clase de entidad.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, asegúrese de lo siguiente:
Asignar un atributo de red a un campo
Para asignar un atributo de red a un campo de una clase de entidad de red, siga estos pasos:
  1. En la pestaña Análisis del grupo Geoprocesamiento, haga clic en Herramientas para abrir el panel Geoprocesamiento.
  2. En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione la herramienta Definir atributo de red en la caja de herramientas Red de trazado.
  3. En el parámetro Red de trazado de entrada, especifique una red de trazado.
  4. En el parámetro Atributo de red, seleccione el atributo de red que vaya a asignar a una clase de entidad en las opciones disponibles.
  5. En el parámetro Clase de entidad de entrada, seleccione una clase de entidad de red de trazado en las opciones disponibles.
  6. Para el parámetro Campo, seleccione el campo de clase de entidad al que desea asignar el atributo de red.
  7. Haga clic en Ejecutar.
El atributo de red se asigna al campo especificado para la clase de red.
