Crear un trazado de red (Herramientas de trazado de red)
Resumen
Crea una red de trazado.
Se crea un dataset de red de trazado basado en clases de entidad de punto y de línea de entrada a partir de un dataset de entidades que son específicas en la red de trazado.
Uso
  • Se debe especificar un dataset de entidades existente para el parámetro Dataset de entidades de entrada.
  • Las clases de entidad deben estar en el mismo dataset de entidades que la red de trazado.
  • Al menos se requiere un cruce de entrada o un eje de entrada.
  • Solamente son compatibles como entrada las clases de entidad de punto y línea. Las clases de entidad no pueden participar en otra red de trazado ni otra funcionalidad avanzada de geodatabase, como una topología o dataset de red.
    Más información sobre cómo crear una red de trazado
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, existen estos requisitos:
    • La versión de la geodatabase debe ser 10.8.1.2.6 o posterior.
    • La versión de ArcGIS Enterprise debe ser la 10.9 o posterior. Las versiones de ArcGIS Pro y ArcGIS Enterprise determinan la versión de red de traza que se crea. Para obtener más información, consulte Compatibilidad de la red de trazado.
    • El dataset de entidades de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietario y usuario acreditado de este dataset. Este usuario autenticado de la base de datos se convertirá en el propietario de la red de trazado de la base de datos al crear la red de trazado.
      • Este usuario debe contar con privilegios de base de datos para crear contenido y no puede ser una cuenta de usuario autenticado por el sistema operativo, la cuenta del administrador de base de datos ni la cuenta del administrador de geodatabase.
    • Licencia:
      Los miembros de la organización deben disponer de una licencia para la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing a fin de poder crear, publicar y editar una red de trazado en una base de datos geográficos empresarial. Las operaciones de consulta y trazado no requieren esta extensión de tipo de usuario.
Parámetros
Dataset de entidades que contendrá la red de trazado.
Feature Dataset
Nombre de trazado de red
El nombre de la red de trazado que se creará.
String
Cruces de entrada
(Opcional)
Los nombres de las clases de entidad de punto en el dataset de entidades que se va a incluir en la red de trazado.
String
Ejes de entrada
(Opcional)
Las clases de entidad de línea y la política de conectividad asociada que se incluirán en la red de trazado.
Columnas de la tabla de valores:
  • Class Name—The name of the line feature class that will be included in the trace network.
  • Connectivity Policy—The connectivity policy that will be associated with the line feature class.
    • Simple edge—Resources will flow from one end of the edge and out the other end.
    • Complex edge—Resources will be siphoned off along the length of the edge.
Value Table
Salida derivada
Realizar trazado de red de salida
Red de trazado de salida.
Trace Network
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
