Crear una red de trazado
Una red de trazado proporciona el marco para visualizar, administrar y trabajar con modelos de conectividad simples. La red de trazado representa la relación de conectividad entre una colección de clases de entidad de un dataset de entidades en el que cada clase de entidad que participa tiene el rol de cruce o de eje. Varias clases de entidad pueden participar en cada rol en una red de trazado única.
La metodología básica que se utiliza para crear una red de trazado es determinar qué clases de entidad participarán en la red y qué rol desempeñará cada una. Se puede crear una red de trazado con la herramienta Crear red de trazado o la herramienta Convertir red geométrica en red de trazado.
Nota:
Es posible crear una red de trazado con clases de entidad habilitadas para z para admitir capacidades 3D. La conectividad se establece en función de la coincidencia x, y y z cuando se crea la topología de red. La conectividad no se determina utilizando z a menos que todas las clases de entidad que participan en la red de trazado estén habilitadas para z.
Tipos de implementación
Existen dos tipos de implementación para una red de trazado. El tipo de geodatabase utilizado para almacenar una red de trazado determinará el tipo de implementación.
  • Implementación corporativa: es el patrón de implementación de una red de trazado que emplea una geodatabase corporativa. Gracias a la arquitectura basada en servicios, permite la edición multiusuario y el uso compartido de una red de trazado en todas las plataformas (escritorio, móvil y web).
  • Implementación de un único usuario: un patrón de implementación alternativo para una red de trazado almacenada en un archivo o una geodatabase móvil. Mientras que se permite el acceso concurrente para las operaciones de solo lectura, las operaciones de edición están limitadas a un único usuario.
Consulte la siguiente tabla para revisar las propiedades de cada tipo de implementación:
Implementación
Número de editores
Tipo de geodatabase
Nivel de licencia de ArcGIS Pro
Extensión de tipo de usuario
Enterprise
Muchos
Geodatabase corporativa
Standard/Advanced
ArcGIS Advanced Editing
Un único usuario
Uno
Geodatabase de archivos o Geodatabase móvil
Standard/Advanced
N/A
Herramienta Crear red de trazado
La herramienta Crear red de trazado se usa para crear una red de trazado en un dataset de entidades con las clases de entidad especificadas.
Requisitos y necesidades previas
Los requisitos y los requisitos previos para la creación de una red de trazado son los siguientes:
  • Se debe especificar un dataset de entidades existente para el parámetro Dataset de entidades de entrada.
  • Las clases de entidad deben estar en el mismo dataset de entidades que la red de trazado.
  • Al menos se requiere un cruce de entrada o un eje de entrada.
  • Solamente son compatibles como entrada las clases de entidad de punto y línea. Las clases de entidad no pueden participar en otra red de trazado ni otra funcionalidad avanzada de geodatabase, como un dataset de red.
  • En las implementaciones con una geodatabase corporativa, deben cumplirse los siguientes requisitos:
    • La versión de la geodatabase debe ser 10.8.1.2.6 o posterior.
    • ArcGIS Enterprise debe tener la versión 10.9 o posterior. Las versiones de ArcGIS Pro y ArcGIS Enterprise determinan la versión de la red de trazado creada. Para obtener más información, consulte Compatibilidad de la red de trazado.
    • El dataset de entidades de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietario y usuario acreditado de este dataset.
      • Este usuario debe contar con privilegios de base de datos para crear contenido y no puede ser una cuenta de usuario autenticado por el sistema operativo, la cuenta del administrador de base de datos ni la cuenta del administrador de geodatabase.
      • Este usuario autenticado de la base de datos pasará a ser el propietario de la red de trazado de la base de datos al crear la red de trazado.
    • Se debe agregar al proyecto un portal activo de ArcGIS Enterprise que cuente con los tipos de usuario, roles y privilegios necesarios para publicar contenido; se incluyen privilegios para publicar capas web, así como crear, actualizar y eliminar contenido. El rol de publicador predeterminado contiene estos privilegios. La cuenta del portal de ArcGIS Enterprise activo se registra en las propiedades de red como el propietario de la red de trazado del portal al crear la red de trazado.
    • Licencia:
      Los miembros de la organización deben tener asignada una licencia para la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing para crear, publicar y editar una red de trazado de una geodatabase corporativa. Las operaciones de consulta y trazado no requieren esta extensión de tipo de usuario.
    • ArcGIS Server debe estar federado con Portal for ArcGIS. Se recomienda configurar una implementación base de ArcGIS Enterprise, aunque no es obligatorio.
Geodatabases compatibles
Es posible crear una red de trazado en una geodatabase corporativa, móvil o de archivos. Para crear una red de trazado en una geodatabase corporativa, la plataforma de base de datos debe cumplir la versión mínima de la tabla siguiente. Para obtener más información, consulte los requisitos de la base de datos de cada base de datos admitida por ArcGIS Pro y ArcGIS Enterprise a continuación:
Crear una red de trazado en una geodatabase
Para crear una red de trazado en una geodatabase, siga estos pasos:
  1. En la pestaña Análisis del grupo Geoprocesamiento, haga clic en Herramientas para abrir el panel Geoprocesamiento.
  2. En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Crear red de trazado.
  3. En Dataset de entidades de entrada, busque un dataset de entidades existente dentro de su geodatabase. De forma predeterminada, las geodatabases se crean en Bases de datos en el panel Catálogo.
  4. En el parámetro Nombre de la red de trazado, especifique un nombre para la red de trazado.
  5. En el parámetro Cruces de entrada, elija cruces de entrada en las clases de entidad de punto disponibles .
    Estas clases de entidad deben residir en el dataset de entidades de entrada indicado en el paso 3.
  6. En el parámetro Ejes de entrada, elija ejes de entrada en las clases de entidad de línea disponibles .
  7. Haga clic en el menú desplegable Política de conectividad para especificar si la clase de entidad de eje de entrada se debe establecer como un eje simple o complejo.
  8. Haga clic en Ejecutar para ejecutar la herramienta.
El dataset de entidad seleccionado se rellena con una red de trazado.
