Convertir red geométrica a trazado de red (Herramientas de trazado de red)
Resumen
Convierte una red geométrica en una red de trazado.
Uso
Al trabajar con una geodatabase de archivos, el espacio de trabajo de geodatabase de archivos debe ser de ArcGIS 10.0 o posterior para admitir esta función.
Al trabajar con una geodatabase corporativa, existen estos requisitos:
La versión de la geodatabase debe ser 10.8.1.2.6 o posterior.
La versión de ArcGIS Enterprise debe ser la 10.9 o posterior. Las versiones de ArcGIS Pro y ArcGIS Enterprise determinan la versión de red de traza que se crea. Para obtener más información, consulte Compatibilidad de la red de trazado.
El valor del parámetro Red geométrica de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietario y usuario autenticados de la base de datos del dataset de entidades de entrada y la red geométrica. Este usuario debe contar con privilegios de base de datos para crear contenido y no puede ser una cuenta de usuario autenticado por el sistema operativo, la cuenta del administrador de base de datos ni la cuenta del administrador de geodatabase.
- Este usuario autenticado de la base de datos se convertirá en el propietario de la red de trazado de la base de datos cuando la red geométrica se convierte en una red de trazado.
Licencia:
Los miembros de la organización deben disponer de una licencia para la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing a fin de poder crear, publicar y editar una red de trazado en una base de datos geográficos empresarial. Las operaciones de consulta y trazado no requieren esta extensión de tipo de usuario.
- La cuenta del portal de ArcGIS Enterprise activo se registrará en las propiedades de red como el propietario de la red de trazado del portal cuando la red geométrica se convierte en una red de trazado.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Red geométrica de entrada |
Red geométrica que se convertirá en red de trazado. Precaución:Al convertir una red geométrica en una red de trazado, la red geométrica se eliminará y se creará en su lugar una red de trazado. Este cambio no se puede deshacer. Haga una copia de seguridad de los datos antes de continuar. |
Geometric Network |
Nombre de trazado de red de salida |
Nombre de la red de trazado de salida. |
String |
Salida derivada
Realizar trazado de red de salida |
Red de trazado de salida. |
Trace Network |
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
- Basic: No
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
