Organización de datos ráster y de imagen
Hay dos formas de organizar, almacenar y administrar datos ráster (modelos de datos ráster) en ArcGIS:
  • Dataset rásterIcono de dataset ráster
  • Dataset de mosaico Icono de dataset de mosaico
Dataset ráster
La mayoría de los datos ráster y de imagen (tales como imágenes de satélite o DEM) se proporcionan como un dataset ráster. El término dataset ráster hace referencia a cualquier modelo de datos ráster que se almacena en el disco o en una geodatabase. Es el modelo de almacenamiento de datos ráster básico sobre el que se crea el resto, como los datasets de mosaico. También es la salida de muchas herramientas de geoprocesamiento que procesan datos ráster.
Un dataset ráster es cualquier formato ráster válido organizado en una o más bandas. Cada banda está compuesta de un vector de píxeles (celdas) y cada píxel tiene un valor. Un dataset ráster tiene por lo menos una banda. Un grupo de datasets ráster se puede anexar espacialmente (disponer en mosaico) para formar un único dataset ráster continuo de mayor tamaño.
Los datasets ráster se pueden almacenar en muchos formatos, TIFF, JPEG 2000, formato ráster de nube (CRF) y NITF.
Los datasets ráster se representan con el icono de dataset ráster .
En la tabla siguiente figuran las cualidades importantes de un dataset ráster.
Vista general del dataset ráster
Cualidades
Ejemplo
  • Incluye un formato ráster válido
  • Consta de un conjunto de píxeles
  • Se organiza en una o más bandas
  • Se guarda como archivo en el disco o en una geodatabase
  • Se puede almacenar en más de 70 formatos compatibles
  • Se puede servir como un servicio de imágenes
  • Se puede utilizar como fuente de datos en muchas herramientas de análisis y geoprocesamiento
Ejemplo de dataset ráster
Más información sobre los datasets ráster
Nota:
Los productos ráster agregan imágenes de sensores específicos o proveedores de datos al mapa con mayor facilidad, ya que cada producto ráster tiene un conjunto único de mejoras y combinaciones de banda para proporcionar una vista óptima de los datos. La información de los archivos de metadatos se utiliza para generar los productos ráster, como las imágenes de satélite Landsat, Sentinel o WorldView.
Más información sobre los productos ráster
Dataset de mosaico
Un dataset de mosaico es un conjunto de datasets ráster o de imagen que se almacenan como una colección y que se muestran o a los que se accede como una imagen en mosaico única o imágenes individuales como elementos que componen el dataset de mosaico. Estas capturas pueden ser muy extensas, tanto en tamaño de archivo total como en el número de datasets de imagen. Los datos de imagen se agregan según su tipo de ráster, identificado por metadatos tales como la georreferenciación, la fecha de adquisición y el tipo de sensor, junto con un formato ráster. Los datos de imagen de un dataset de mosaico pueden permanecer en el disco duro en su formato nativo o, si es necesario, cargarse en la geodatabase. Los metadatos se pueden administrar en el registro ráster, así como los atributos de la tabla de atributos. El almacenamiento de metadatos como atributos permite administrar parámetros como los datos de orientación de sensor, además de realizar consultas rápidas para habilitar selecciones.
Diagrama del dataset de mosaico
Los datos de imagen de un dataset de mosaico no tienen por qué ser adyacentes ni estar superpuestos, sino que pueden existir como datasets no conectados, discontinuos. Por ejemplo, puede tener imágenes que cubran completamente un área o puede tener muchas tiras de imágenes que pueden no unirse para formar una imagen continua (como a lo largo de las conducciones).
Los datos también pueden superponerse completa o parcialmente y pueden capturarse en fechas diferentes. El dataset de mosaico es adecuado para almacenar datos temporales. Puede consultar el dataset de mosaico para ver las imágenes que necesita en función de la hora o la fecha, y utilizar un método de mosaico para mostrar y procesar la imagen en mosaico de acuerdo con un atributo de hora o fecha.
Los datasets de mosaico se representan con el icono de dataset de mosaico .
La siguiente tabla enumera las cualidades de un dataset de mosaico.
Vista general del dataset de mosaico
Entidad
Ejemplo
  • Consta de una colección de datos de imagen visualizados como una sola imagen
  • Se almacena en una geodatabase
  • Aplica procesamiento dinámico al vuelo
  • Es ideal para administrar y proporcionar colecciones grandes
  • Hace referencia a datasets de imagen (en lugar de almacenarlos)
  • Permite que los datasets de imagen estén en distintas proyecciones, resoluciones, profundidades de píxel y cantidad de bandas
Ejemplo de dataset de mosaico
Más información sobre los datasets de mosaico
