Modificación de las propiedades de campo
Todos los campos tienen propiedades, que se definen cuando se crea una tabla o una clase de entidad. En ArcGIS, las primeras propiedades que se definen para un campo son Field Name y Data Type. Las otras propiedades que se definen dependen del tipo de datos del campo.
Puede cambiar ciertas propiedades de los campos después de crear la tabla o la clase de entidad. En el caso de las geodatabases corporativas, las propiedades que puede modificar y la forma de hacerlo dependen del sistema de administración de bases de datos que utilice; solo podrá realizar los cambios que su base de datos le permita. Por ejemplo, si la base de datos no permite cambiar la longitud de un campo en una tabla que contenga datos, no podrá hacerlo a través de ArcGIS.
Nota:
Dependiendo de la fuente de datos, es posible que no estén disponibles todas las propiedades de campo.
Puede modificar las siguientes propiedades de campo:
  • Visible
  • Read Only
  • Field Name
  • Alias
  • Data Type
  • Allow NULL
  • Highlight
  • Number Format
  • Domain
  • Default Value
  • Precision
  • Scale
  • Length
Tenga en cuenta lo siguiente al modificar propiedades de campo:
  • Highlight— Una vez habilitado, el campo se resalta en la tabla de atributos y en el panel de atributos.
  • Allow NULL— Solo se puede establecer como falso si la tabla está vacía.
  • Data Type— Solo se puede cambiar si la tabla está vacía.
  • Length— Se puede aumentar o disminuir en el caso de las tablas vacías. Solo se puede aumentar en tablas con datos.
Puede acceder a las propiedades de los campos desde la vista Campos de una clase de entidad o tabla. Tenga en cuenta que las propiedades de campos disponibles variarán ligeramente en función de si se accede a la vista Campos desde una capa del panel Contenido o desde un dataset del panel Catálogo.
Vea cómo crear y gestionar campos.
