Definir campos en tablas
Los campos son los componentes que proporcionan la estructura a una tabla. No es posible tener una tabla sin campos. Por ejemplo, puede crear una tabla vacía que tenga definidos los campos pero ninguna fila (registros).
En las bases de datos, se utilizan campos para mantener las relaciones entre las tablas. Se realiza creando campos coincidentes en dos o más tablas. Por ejemplo, si almacenara una tabla llamada almacén_juguetes en una base de datos y también almacena una tabla de personal para realizar el rastreo de los empleados en cada almacén, crearía un campo común entre las dos tablas que se rellenaría, por ejemplo, con un Id. de almacén. El valor del identificador de almacén para un almacén de juguetes concreto sería el mismo en ambas tablas.
A continuación, se ha agregado un campo STORE_ID a la tabla almacén_juguetes:
Tabla toy_store con el campo de Id. de almacén.
Se muestra la tabla toy_store con el campo STORE_ID.
La tabla almacén_juguetes se vincula a una tabla de empleados mediante el Id. de almacén. La tabla siguiente muestra a tres empleados de The Play House:
Tabla de empleados
La tabla de empleados está vinculada a la tabla toy_store mediante el campo STORE_ID.
Ciertos campos también se utilizan para mantener relaciones entre tablas y sus índices de atributos.
Los campos de una tabla almacenan la misma categoría de datos en el mismo tipo de dato. Por ejemplo, si tiene un campo CUSTOMER_NAME en una tabla de clientes, las entradas de este campo son todos los nombres de clientes y se almacenan como texto. No debe mezclar las entradas; es decir, no debería poner un nombre de cliente en este campo en un registro y un nombre de producto en el mismo campo en otro registro.
Cuando crea una tabla o agrega campos a una tabla existente, define el tipo de datos utilizado para almacenar los datos en cada campo. En algunos casos, especifique también la longitud del campo.
Nombres de campos
Los nombres de campo son los nombres que se dan a las columnas de una tabla. Los nombres deberían indicar qué datos están contenidos en cada columna. Por ejemplo, al crear una nueva clase de entidad en ArcGIS, la tabla está previamente rellena con un campo ObjectID y un campo Forma. El campo Id. de objeto contiene el número de Id. único para cada objeto en la clase de entidad. El campo Forma define el tipo de forma almacenado en la clase de entidad: punto, línea, polígono, multipunto o multiparche.
También puede definir frases fijas para indicar el tipo de columna. Por ejemplo, si crea un Id. único independiente en una tabla que utilizará para fines de indexación, podría denominar el campo Id_CU, donde CU indica que se trata de una clave única.
Los nombres de campo en la misma tabla deben ser únicos; por ejemplo, no puede haber dos campos con el nombre ObjectID. Además, los nombres de campo deben comenzar con una letra y no deben incluir espacios o palabras reservadas. Consulte Límites de nombre y tamaño de una geodatabase de archivos, Límites de nombre y tamaño de una geodatabase móvil o Datos de base de datos y almacén de datos en la nube en ArcGIS para obtener más información sobre las limitaciones específicas de bases de datos.
Determinados nombres de campos aparecen en ArcGIS con sus nombres totalmente calificados para las tablas almacenadas en una geodatabase corporativa. Por ejemplo, si crea o importa una clase de entidad poligonal que contenga un campo denominado Area, se le anexa el nombre de la base de datos, el esquema y la tabla. Éste es el nombre que se ve en la tabla de atributos de la clase de entidad. Eso significa que, para una clase de entidad de polígono poligonal llamada archsites almacenada en el esquema prof de la base de datos museum, el campo Área sería MUSEUM.PROF.ARCHSITES.AREA.
La siguiente lista contiene todos los nombres de campos totalmente calificados de una geodatabase corporativa:
  • FID
  • AREA
  • LEN
  • POINTS
  • NUMOFPTS
  • ENTITY
  • EMINX
  • EMINY
  • EMAXX
  • EMAXY
  • EMINZ
  • EMAXZ
  • MIN_MEASURE
  • MAX_MEASURE
Para casos como estos, quizá desee considerar el uso de un nombre de campo o un alias de campo diferente.
Longitud de nombre de campo
En ArcGIS Pro, la longitud máxima para un nombre de campo es de 128 caracteres para la mayoría de los formatos de geodatabase. Sin embargo, el número de caracteres que se pueden utilizar depende de los límites impuestos por el sistema de administración de base de datos (DBMS) subyacente y la codificación de caracteres utilizada. Para evitar que se trunque el nombre de un campo, asegúrese de que la longitud del nombre del campo esté dentro de los límites máximos de caracteres y bytes que se indican en la tabla siguiente.
Los límites de longitud de los nombres de campo pueden basarse en el número de caracteres o en el número de bytes.
  • Caracteres: son las letras, números y símbolos que escribe. Por ejemplo, "A", "1" y "!" son todos caracteres. El número de bytes necesarios para almacenar un carácter puede variar en función de la codificación utilizada.
  • Bytes: son unidades de información digital que constan de ocho bits. Los diferentes caracteres pueden ocupar diferentes cantidades de bytes. Por ejemplo, la letra "A" puede ocupar 1 byte, pero un carácter con un diacrítico, como "é", puede ocupar 2 bytes.
Las diferentes bases de datos y tipos de geodatabase tienen diferentes límites sobre la longitud de los nombres de campo. Por ejemplo, cuando trabaja con datos en una geodatabase de archivos o en un espacio de trabajo de memoria, la longitud máxima de los campos es de 128 caracteres. En el caso de las geodatabases móviles y las geodatabases corporativas, ArcGIS Pro permite un máximo de 128 caracteres o 256 bytes, dependiendo de qué límite alcance primero. Algunas bases de datos, como PostgreSQL y Oracle, tienen límites de bytes más estrictos, lo que puede dar lugar a nombres de campos permitidos truncados o más cortos.
Nota:
Esta diferencia en cuanto a longitud de nombre de campo puede hacer que los nombres de campo se trunquen cuando copie los datos entre geodatabases. Esto se aplica a los flujos de trabajo que mueven datos directamente entre geodatabases en ArcGIS pro (como exportar e importar o copiar y pegar tablas y clases de entidad), además de a la replicación de geodatabase, la publicación de capas de entidades que copian datos en ArcGIS Enterprise y al uso de la colaboración distribuida en ArcGIS Enterprise.
La codificación de caracteres determina cómo se representa cada carácter en bytes. A continuación se muestran codificaciones de caracteres comunes:
  • ASCII: utiliza 1 byte por carácter y se utiliza principalmente para texto en inglés, incluidas letras, dígitos, signos de puntuación y caracteres de control.
  • UTF-8: utiliza entre 1 y 4 bytes por carácter. Se utiliza ampliamente para páginas web y correos electrónicos y puede representar cualquier carácter del estándar Unicode, a la vez que es compatible con ASCII.
  • UTF-16: utiliza 2 o 4 bytes por carácter y se utiliza habitualmente en muchos sistemas operativos y entornos. Puede representar todos los caracteres Unicode y es eficaz para textos con muchos caracteres no ASCII.
  • ISO-8859-1: utiliza 1 byte por carácter y se utiliza para los idiomas de Europa occidental, ya que abarca la mayoría de los caracteres utilizados en estos idiomas.
Más información sobre Unicode
La siguiente tabla describe los límites máximos de caracteres y bytes que ArcGIS puede crear para las longitudes de los nombres de campo en diferentes tipos de geodatabase:
Tipo de geodatabase
Longitud máxima de campo
Unidad de medida
Límite de caracteres
Geodatabase de archivos y espacio de trabajo de memoria
128 caracteres
Caracteres
128 caracteres, independientemente del tamaño en bytes de cada carácter.
Geodatabases móviles y corporativas
128 caracteres con un máximo de 256 bytes*
Bytes
Varía en función de la codificación de caracteres (por ejemplo, 128 caracteres UTF-16)
* Si su base de datos permite menos bytes o caracteres que ArcGIS pro, estará limitado al número de caracteres que permita la base de datos. Consulte Límites de nombre y tamaño de una geodatabase de archivos, Límites de nombre y tamaño de una geodatabase móvil o Datos de base de datos y almacén de datos en la nube en ArcGIS para obtener más información sobre las limitaciones específicas de bases de datos.
Si su nombre de campo utiliza caracteres que emplean varios bytes, es posible que llegue al límite de bytes antes de alcanzar el límite de caracteres. Para ilustrar estos conceptos, considere los siguientes ejemplos:
Ejemplo 1: un nombre de campo con 100 caracteres, donde cada carácter emplea 3 bytes (codificación UTF-8).
  • Total de bytes = 100 caracteres * 3 bytes/carácter = 300 bytes
  • Excede el límite de 256 bytes y se truncará.
Ejemplo 2: un nombre de campo con 128 caracteres, donde cada carácter emplea 2 bytes (codificación UTF-16).
  • Total de bytes = 128 caracteres * 2 bytes/carácter = 256 bytes
  • Cumple el límite de 256 bytes y se aceptaría.
Sugerencia:
  • Consulte la documentación del DBMS: compruebe siempre las limitaciones específicas de nombres de objetos de su DBMS.
  • Utilice nombres claros y concisos: intente utilizar nombres de campo que sean descriptivos, pero que no superen los límites de caracteres y bytes.
  • Utilice un alias de campo: para las tablas registradas en la geodatabase, puede utilizar un alias de campo para darle al campo un nombre más descriptivo o un nombre que utilice símbolos o espacios.
  • Pruebe en todas las bases de datos: si trabaja con varias bases de datos, pruebe los nombres de los campos para asegurarse de que cumplen los límites de cada DBMS.
Al comprender estas limitaciones y cómo se aplican a los diferentes tipos de geodatabases, puede administrar eficazmente los nombres de campo en ArcGIS Pro y evitar problemas relacionados con el truncamiento de los nombres de campo.
Cambie el nombre de los campos
Puede cambiar el nombre de los campos de una tabla o una clase de entidad en la vista Campos.
Para cambiar el nombre de un campo, haga clic con el botón derecho en tabla o clase de entidad en el panel Catálogo y haga clic en Diseño de datos > Campos. Se abre la vista Campos, donde puede modificar las propiedades del campo. Haga doble clic en la celda del nombre de campo que desee cambiar y escriba un nuevo nombre de campo. Para confirmar los cambios, haga clic en el botón Guardar del grupo Cambios en la pestaña Campos.
A los siguientes campos no se les puede cambiar el nombre:
  • Campos ObjectID e Id. global
  • Cualquier campo relacionado con la forma: Forma, Longitud de forma, Área de forma
  • Los campos de peso, rol auxiliar o red habilitados de una clase de entidad de red
  • Campos de representación
  • Los campos de una clase de entidad que participa en un dataset de red, terreno o estructura de parcelas
  • Los campos utilizados para el rastreo del editor
  • Los campos de clave externa y clave principal de la clase de relación
  • El campo de subtipo
  • Campos ráster
Reglas y limitaciones de nombres de campo
La siguiente tabla enumera las reglas de caracteres admitidas para nombres de campo:
Carácter
Inicio del nombre
Otra posición
En el alias
Letras (A-Z)
Sí
Sí
Sí
Guion bajo ( _ )
Sí
Sí
Dígitos (0-9)
Sí
Sí
Espacios
Sí
Símbolos (aparte del guion bajo)
Sí
Letras y dígitos en superíndice
Sí
Letras y dígitos en subíndice
Sí
Las reglas y limitaciones adicionales para nombres de campo son las siguientes:
Nota:
Para obtener más información, consulte la tabla que resume las reglas y limitaciones para nombres de tabla y clase de entidad en Definir propiedades de clases de entidad.
Alias de campos
Los alias de campos le permiten asignar un nombre alternativo a un campo. Típicamente, se utilizan nombres de campo tan cortos como sea posible para indicar qué datos se almacenan en dicho campo. No puede utilizar espacios ni caracteres especiales en el nombre de campo y determinados campos aparecen en la tabla con sus nombres totalmente calificados. En estos casos, puede utilizar un alias de campo para asignar al campo un nombre más descriptivo. Por ejemplo, si tiene un campo denominado ST_SUFX que almacena el tipo de calle, indicado mediante el sufijo utilizado en el nombre de la calle, puede dar a este campo un alias de Sufijo de nombre de calle.
Obtener información para establecer un alias del campo
Sugerencia:
Los métodos de geoprocesamiento le permiten validar los nombres de tablas y campos. Consulte Validar nombres de tabla y de campo en Python para obtener más información.
Usar dominios para controlar valores de campo
Los dominios de atributo son reglas que indican los valores válidos para un campo en una tabla en una geodatabase. Imponen la integridad de los datos al restringir los valores de datos que un usuario puede agregar a un campo concreto.
Puede aplicar dominios de atributo a los campos solo si existía un conjunto o rango definible de valores específicos posibles para ese campo. Por ejemplo, es difícil aplicar un dominio a un campo que almacena la respuesta a la pregunta de la encuesta "¿Cuál es tu comida favorita?", ya que hay un gran número de respuestas posibles. Sin embargo, un campo que almacena datos sobre el color de los ojos puede tener un dominio de atributos asignado, ya que el número de valores válidos posibles es reducido.
  • Negro
  • Marrón
  • Azul
  • Verde
  • Avellana
  • Gris
  • Violeta
Utilizando un dominio de atributo para un campo que almacena datos de color de ojos se garantiza la coherencia de los valores. Si los equipos de recogida de datos pueden escribir cualquier color de ojos en un campo de texto, podría obtener cualquiera de los siguientes valores para ojos azules:
  • Azur
  • Azul marino
  • Azul cielo
  • Cobalto
  • Aguamarina
Los dominios de atributo también evitan errores ortográficos o tipográficos. Aunque los recopiladores de datos supieran utilizar solamente el término azul para ojos azules, podrían escribir mal la palabra (azlu) o pulsar por error la letra equivocada al escribir la palabra (szul) en un campo de texto.
Tipos de dominios de atributo
Hay dos tipos de dominios de atributo que puede utilizar para restringir los valores de campo: dominio de valor codificado y dominio de rango.
Dominio de valor codificado
Un dominio de valor codificado utiliza códigos para definir un conjunto de valores permitidos para un campo que almacena datos discretos. Puede utilizar un dominio de valor codificado para la mayoría de los tipos de datos de campo.
Nota:
  • Los dominios en tipos de campo de fecha, solo fecha y solo hora solo admiten la precisión por segundo.
  • Los dominios en campos de Id. global, Id. de objeto, Blob, ráster y desplazamiento de marca de tiempo son incompatibles con el valor codificado y el rango.
Para el campo de color de ojo, podría crear un dominio codificado utilizando uno de los siguientes conjuntos de código de ejemplo:
  • Ejemplo 1
    • Ngr = negro
    • Mrn = marrón
    • Azl = azul
    • Vrd = verde
    • Avl = avellana
    • Gri = gris
    • Vlt = violeta
  • Ejemplo 2
    • 1 = negro
    • 2 = marrón
    • 3 = azul
    • 4 = verde
    • 5 = avellana
    • 6 = gris
    • 7 = violeta
Dominio del rango
Un dominio de rango define un rango de valores numéricos permitidos para un campo.
El campo debe ser de tipo de datos numérico o de fecha para utilizar un dominio de rango. Puede aplicar un dominio de rango a los tipos de campo de entero corto, entero largo, entero grande, flotante, doble, fecha, solo fecha y solo hora. Un ejemplo de un campo en el que puede aplicar un dominio de rango es uno que almacena datos sobre pesos de nacimiento para partos simples de los gorilas de las tierras bajas occidentales en los zoológicos. El rango puede variar desde el peso más bajo (1 kg) al más alto (2,5 kg).
Más información sobre los dominios de atributo
Más información sobre cómo crear y administrar dominios
Usar subtipos
Los subtipos son clasificaciones dentro de una tabla o clase de entidad en una geodatabase. Estos permiten agrupar lógicamente entidades en función de una característica o un comportamiento único de los datos. Esta característica o comportamiento se representa por medio de los valores de un campo en la tabla. Por ejemplo, para una tabla de hidrología, podrían haber subtipos para distintos tipos de vías fluviales, como riachuelos, arroyos, canales, acueductos y ríos. Para cada uno de estos subtipos, podría aplicar diversas reglas topológicas, reglas de conectividad, valores predeterminados y reglas de relación.
El uso de subtipos para almacenar grupos de entidades relacionadas puede mejorar el rendimiento de las consultas. Si almacenó los distintos tipos de datos en clases de entidad separadas en lugar de utilizar subtipos, tendrá más clases de entidad en la base de datos, y la búsqueda podría tardar más tiempo.
El uso de subtipos está sujeto a las siguientes reglas:
  • Solo un campo en una tabla o clase de entidad puede tener subtipos aplicados al mismo.
  • El campo en el que se basa el subtipo debe ser un campo entero largo o corto.
  • Puede aplicar distintas reglas de relación y topología a los distintos subtipos.
  • Puede aplicar dominios codificados o de atributos diferentes a otros campos en la tabla en función de subtipos.
    Nota:
    Aplica el dominio a un campo para un subtipo específico.
Más información sobre los subtipos
Más información sobre cómo crear y administrar subtipos
