Crear y administrar subtipos
Se pueden crear subtipos para datasets que contengan uno o más campos de tipo entero. Con la vista Subtipos, puede ver y editar las propiedades de subtipo existentes, crear subtipos y eliminar subtipos.
Más información sobre los subtipos y sus propiedades
La vista Subtipos muestra todos los subtipos existentes de una capa, así como los dominios y los valores predeterminados de cada campo de esa capa. La pestaña Subtipos permite llevar a cabo operaciones de edición de portapapeles comunes en la cuadrícula: copiar, pegar, cortar y eliminar. Puede usar los botones Crear/Administrar para abrir el cuadro de diálogo Administrar subtipos. Aquí puede crear subtipos o administrar subtipos existentes. Mientras accede a la vista Subtipos, puede acceder a otras vistas para administrar las propiedades del mismo dataset. Puede encontrarlos en el grupo Diseño de datos de la pestaña Subtipos de la cinta.
La imagen siguiente muestra la creación de subtipos en la capa Buildings. El cuadro de diálogo Administrar subtipos se ha abierto y se muestra la siguiente configuración: el campo BLDGTYPE se eligió como campo de subtipo y se agregan los códigos y nombres adecuados para los nuevos subtipos. Estos subtipos representarán distintos tipos de edificios, como Development, Utility, Marketing y Security. Al crear un edificio, el tipo de edificio vendrá determinado por el subtipo que especifique.
Subtipos en el campo BLDG_TYPE de la capa Buildings
Una vez que un campo tenga subtipos asignados, se simboliza en las cuadrículas de datos de las vistas Subtipos y Campos en negrita y con un asterisco. El campo BLDGTYPE de la imagen anterior ilustra esto. Mientras edita en la vista Subtipos, puede explorar por la cuadrícula haciendo clic en las celdas o puede usar el tabulador o las teclas de flecha para moverse por las filas y subir o bajar por las columnas.
Cuando un dataset con subtipos definidos está presente en una vista de mapa activa, puede utilizar subtipos para ver o editar datos.
Nota:
Una vez que un dataset tiene subtipos definidos, establezca los dominios y las propiedades de los valores predeterminados de los campos de la vista Subtipos. La modificación de dominios y valores predeterminados establecidos mediante la vista Campos no actualizará los subtipos existentes.
Abrir la vista Subtipos
Puede abrir la vista Subtipos desde las siguientes ubicaciones:
  • Panel Catálogo: haga clic con el botón derecho en la clase de entidad o la tabla en la que desea abrir la vista Subtipos y seleccione Diseño de datos > Subtipos.
  • Panel Contenido: haga clic con el botón derecho en una capa o tabla y seleccione Diseño de datos > Subtipos.
  • Cinta: seleccione una capa en el panel Contenido y, en el conjunto de pestañas Capa de entidades, haga clic en la pestaña Datos y luego en Subtipos en el grupo Diseño de datos.
Crear subtipos
Para crear y administrar subtipos, siga estos pasos:
  1. Abrir la vista Subtipos.
  2. En la pestaña Subtipos, haga clic en el botón Crear/Administrar .
    Aparece el cuadro de diálogo Administrar subtipos.
    Nota:
    No puede crear subtipos si no hay campos enteros disponibles para usarlos como campos de subtipo. Si se da este caso y desea crear subtipos, abra la vista Campos y agregue un campo de tipo entero en el que se puedan basar los subtipos.
  3. En la lista desplegable Campo de subtipo, seleccione el campo que será el campo de subtipo.
  4. En la columna Código, especifique un valor de código.
    El código que se añade puede ser un valor de código que ya exista en los datos, o bien se puede agregar un nuevo valor de código. Para agregar valores que solo existen en los datos, haga clic en el botón Descubrir códigos.
  5. En la columna Nombre, especifique un nombre para el valor de código correspondiente.
  6. Cuando termine de agregar códigos y nombre, haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Administrar subtipos.
    Los nuevos valores se agregan a la cuadrícula Vista de subtipos.
  7. Examine los subtipos, los dominios aplicados a cada subtipo y el valor predeterminado, y realice las modificaciones necesarias.
    Nota:
    Si se aplican dominios a los campos antes de crear los subtipos, los dominios se agregan para cada subtipo y campo coincidente.
  8. Para guardar todos los cambios realizados en el dataset, haga clic en el botón Guardar de la pestaña Subtipos.
Eliminar un subtipo
Para eliminar un subtipo, en el cuadro de diálogo Administrar subtipos, siga los pasos que se indican a continuación. Consulte la tarea anterior para conocer los pasos necesarios para acceder al cuadro de diálogo Administrar subtipos.
  1. En el cuadro de diálogo Administrar subtipos, seleccione la fila que representa el código de subtipo y el nombre que desea eliminar.
    Puede eliminar varios subtipos a la vez seleccionando más de una fila con las teclas Ctrl o Mayús.
  2. Presione la tecla Supr o haga clic con el botón derecho del ratón para utilizar el menú contextual.
  3. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Administrar subtipos.
  4. Para guardar todos los cambios realizados en el dataset, haga clic en el botón Guardar de la pestaña Subtipos.
Modificar subtipos
Después de crear subtipos para un dataset, puede realizar cambios adicionales. Puede usar la vista Subtipos para definir el subtipo predeterminado para el campo, definir un dominio o un valor predeterminado para campos concretos de un subtipo o reordenar los subtipos.
La vista Subtipos permite aplicar un dominio a un campo para cada subtipo usando la lista desplegable de la columna de dominio del subtipo. Para crear un dominio para un campo, elija Agregar nuevo dominio de valor codificado o Agregar nuevo dominio de rango en la lista desplegable, en función del tipo de datos del campo. De este modo se abre la vista Dominios, donde puede agregar el nuevo dominio. Para borrar el dominio desde un campo, seleccione la fila vacía en la lista desplegable.
La imagen siguiente muestra la vista Subtipos y la asignación de un dominio y un valor predeterminado al subtipo Development para el campo ACCESSTYPE. Si se ha asignado un dominio al campo, puede seleccionar un valor predeterminado en la lista desplegable de valores de dominio válidos o puede especificar un valor que sea adecuado para el tipo de datos del campo.
Valor predeterminado de Employees para el campo ACCESS_TYPE de la capa Buildings para el subtipo Development
En la vista Subtipos, el cuadro de diálogo Administrar subtipos proporciona acceso adicional para administrar subtipos. Para acceder a él, utilice el botón Crear/Administrar de la pestaña Subtipos.
A continuación, se muestran algunos ejemplos de tareas que se pueden completar en el cuadro de diálogo Administrar subtipos:
  • Para establecer el subtipo predeterminado para el campo, seleccione un subtipo en la lista desplegable Subtipo predeterminado.
  • Para agregar subtipos, indique un código y un nombre en la tabla Subtipos.
  • Para eliminar subtipos, seleccione una o varias filas en la tabla Subtipos y pulse la tecla Eliminar.
  • Para eliminar el campo de subtipo de la capa o tabla, elija Borrar todos los subtipos en la lista desplegable Campo de subtipo. Con ello se eliminan todos los valores de subtipo y el campo deja de ser un campo de subtipo.
  • El orden de los subtipos se basa en el orden en que se crearon. Para ordenar y reordenar los subtipos cuando se trabaja en la vista de subtipos, haga clic en el encabezado de columna Code o Name, o seleccione una fila y arrástrela a la nueva ubicación.
Una vez que haya completado las ediciones en el cuadro de diálogo Administrar subtipos, haga clic en Aceptar y, a continuación, haga clic en el botón Guardar de la pestaña Subtipos para confirmar los cambios realizados en el dataset.
