Reglas de atributos de restricción
Las reglas de restricción especifican las configuraciones de atributos y las relaciones generales permitidas en una entidad. A diferencia de las reglas de cálculo, las reglas de restricción no se utilizan para rellenar atributos; se utilizan para garantizar que se cumplen condiciones específicas en una entidad.
En el siguiente vídeo se muestra cómo crear una regla de restricción.
  • Este vídeo fue creado con ArcGIS Pro 3.2.
Las reglas de restricción se pueden crear haciendo clic en el botón Regla de restricción en el grupo Agregar reglas de la vista Reglas de atributos. Las reglas también se pueden crear con la herramienta Agregar regla de atributo o la herramienta Importar reglas de atributos.
Nota:
El botón Reglas listas para usar proporciona acceso a una galería de comprobaciones configurables que admiten la creación de reglas de restricción y validación. Está disponible con licencia de ArcGIS Data Reviewer.
Más información sobre cómo crear reglas de atributos con ArcGIS Data Reviewer
Las reglas de restricción devuelven un resultado verdadero o falso que representa si la regla se cumple del siguiente modo:
  • Verdadero: se cumple la expresión de script proporcionada y se creará la entidad.
  • Falso: no se cumple la expresión de script proporcionada y no se creará la entidad.
Orden de evaluación
Las reglas de restricción se evalúan durante las operaciones de edición basadas en desencadenadores específicos (insertar, actualizar o eliminar). El orden en el que se evalúan las reglas de restricción se controla mediante el valor del orden de evaluación (también conocido como orden).
Sugerencia:
Las reglas de restricción tienen como objetivo impedir que se realicen modificaciones en tus datos que incumplan tus normas. Teniendo esto en cuenta, no todas las reglas son iguales. Algunas pueden ser más complejas que otras, lo que conlleva un tiempo de evaluación más largo. Al considerar el rendimiento, es posible que desee evaluar primero las reglas más simples. Esto permite evaluar los errores antes cuando las reglas simples se ordenan antes en la lista de orden que las reglas de restricción complejas.
Cambiar el orden de evaluación de las reglas de atributos resulta útil cuando se sabe qué reglas son costosas de evaluar.
En el caso de los eventos de actualización, puede especificar una lista de campos de desencadenador. Si se vulnera una regla de restricción, se devuelven un número y un mensaje de error definidos por el usuario y se deshace la edición de la entidad. El número de error y el mensaje se especifican durante la creación de la regla. Para encontrar incoherencias de datos en los datos existentes, utilice reglas de validación.
Más información sobre la evaluación inmediata de reglas de atributos durante las operaciones de edición
Ejemplos
A continuación, se muestran ejemplos de cómo se pueden usar las reglas de atributos de restricción en una geodatabase:
  • Un valor de atributo de una cadena de entidad debe estar en completamente en mayúsculas.
  • Un valor de atributo de cadena de caracteres de entidad debe tener un número especificado de caracteres.
  • Para un transformador tendido monofásico con un atributo de puesta a tierra configurado en Delta, los siguientes valores de fase con válidos: AB, BC y AC. Si la puesta a tierra se realiza en Y, los siguientes valores de fase son válidos: A, B, C.
  • Un poste eléctrico con una altura superior a 65 pies (19,8 metros) solo se puede fabricar con acero.
Consulte el perfil de Arcade para conocer los requisitos y variables globales para crear tipos de reglas de atributos. La Guía de introducción a Arcade y el Índice de función son recursos adicionales que puede utilizar para construir expresiones de scripts para reglas de atributos.
Para obtener más información, consulte Ejemplos de expresiones de script de reglas de atributos.
