Palabras clave de configuración
Las palabras clave de configuración representan un ajuste o grupo de ajustes que utiliza la geodatabase para identificar dónde o en qué formato almacenar los datos en cada dataset. Puede usar palabras claves de configuración al crear una tabla o clase de entidad para especificar cómo se almacenan los datos.
Las palabras clave de configuración se utilizan con las geodatabase de archivos y las geodatabase corporativas. Cada uno de estos tipos de geodatabase tiene su propio conjunto de palabras clave. En el caso de las geodatabases corporativas, hay varias palabras clave de configuración que se pueden utilizar para especificar el almacenamiento de la geometría (que varía según el sistema de administración de bases de datos), así como para administrar redes geométricas, topologías y terrenos.
A continuación, se ofrecen ejemplos de palabras clave de configuración y sus usos:
DEFAULTS: utiliza una configuración y unos ajustes de almacenamiento predeterminados y razonables para la mayoría de los usos de la geodatabase.MAX_FILE_SIZE_256TB: si va a importar una imagen extremadamente grande en una geodatabase de archivos, puede especificar la palabra clave de configuraciónMAX_FILE_SIZE_256TBpara permitir que el dataset ráster tenga un tamaño de hasta 256 terabytes.TEXT_UTF16: si va a crear una clase de entidad en una geodatabase de archivos que contendrá datos de atributos en chino, ruso u otro idioma con caracteres no latinos, puede especificar esta palabra clave para que los caracteres de texto se almacenen en UTF-16, un formato de almacenamiento más eficiente para estos idiomas.
En la mayoría de los casos, la opción predeterminada crea nuevos datasets que funcionarán bien. Sin embargo, hay algunos casos en los que debe especificar una palabra clave de configuración, por ejemplo, para utilizar una configuración de almacenamiento de geometría no predeterminada en una geodatabase corporativa o para almacenar un gran dataset ráster (de un terabyte o más de tamaño) en una geodatabase de archivos.
