Geodatabases de archivos
Una geodatabase de archivos es una colección de archivos de una carpeta del disco que puede almacenar, consultar y administrar datos espaciales y no espaciales. Cree una geodatabase de archivos en una carpeta de proyecto o use la herramienta de geoprocesamiento Crear geodatabase de archivos.
Datasets en geodatabases de archivos
Las geodatabases de archivos contienen tablas del sistema que proporcionan funcionalidad de geodatabase, además de los datos que se agregan a la geodatabase. Los datos que se agregan se pueden almacenar en los siguientes tipos de datasets:
Datasets de catálogo
Clases de entidad
Datasets de entidades
Datasets de mosaico
Datasets de imágenes orientadas
Datasets ráster
Tablas (no espaciales)
Datasets de trayectoria
Las tablas y las clases de entidad pueden contener subtipos y adjuntos, y puede relacionarlas entre sí mediante clases de relación.
Los datasets de entidades pueden contener clases de entidad y los siguientes tipos de datasets:
Redes geométricas (de solo lectura en ArcGIS Pro)
Datasets de red (Requiere la extensión ArcGIS Network Analyst)
Estructuras de parcelas
Terrenos (requiere la extensión ArcGIS 3D Analyst)
Topologías
Redes de trazado
Redes de servicios
Las geodatabases de archivos también pueden contener dominios y vistas y pueden participar en replicaciones de check-in/check-out y unidireccionales.
Varios clientes pueden acceder a la vez a los datos de la misma geodatabase de archivos. Sin embargo, no pueden editar el mismo dataset de forma simultánea.
Administración de datos en geodatabases de archivo
El tamaño máximo predeterminado de datasets en geodatabases de archivos es 1 TB. Puede aumentar el tamaño máximo a 256 TB para datasets grandes. Para hacerlo es necesaria una palabra clave de configuración. Para obtener más información sobre los límites de tamaño, consulte Límites de nombre y tamaño de una geodatabase de archivos.
Puede comprimir los datasets en una geodatabase de archivos para ahorrar espacio; al hacerlo, los datasets pasan a ser de solo lectura. Si los datos de la geodatabase se editan con frecuencia, plantéese compactar la geodatabase de archivos para limpiar el espacio de almacenamiento y no utilizado y reducir el tamaño de la geodatabase.
Para controlar cómo utilizan otras personas los datos que les envía en una geodatabase de archivos, puede aplicar una licencia a la geodatabase de archivos antes de compartirlos.
