Compactar geodatabases de archivos
La compactación de geodatabases editadas frecuentemente realiza una limpieza del almacenamiento y del espacio no utilizado, además de reducir su tamaño.
Una geodatabase de archivos se almacena como una carpeta de archivos en el disco. Al agregar datos por primera vez a una geodatabase de archivos, los registros contenidos en cada archivo se encuentran ordenados y el sistema de archivos accede a ellos de forma eficaz. Sin embargo, a medida que con el tiempo va eliminando y agregando registros, los registros almacenados en cada archivo se desordenan y las operaciones de eliminación de registros en una zona del archivo y agregación de nuevos registros en otra contribuyen a que el volumen de espacio no utilizado sea cada vez mayor. Como consecuencia, el sistema de archivos realiza cada vez más operaciones de búsqueda de registros dentro de cada archivo, lo que ralentiza la velocidad de acceso a los registros.
Si agrega y elimina datos con frecuencia, debería compactar su geodatabase de archivos mensualmente. También debería compactar una geodatabase después de cualquier cambio a gran escala. La compactación limpia los registros y elimina el espacio de almacenamiento no usado. Tras la compactación, el acceso a los datos en cada archivo se realiza de forma más eficaz. La compactación también reduce el espacio de cada archivo; es posible reducir el espacio de una geodatabase a la mitad o menos.
Para compactar una geodatabase de archivos, lleve a cabo una de las siguientes acciones:
Haga clic con el botón derecho en la geodatabase de archivos en el panel Catálogo, haga clic en Administrar, active la casilla situada junto a Compactar y haga clic en Aceptar.
Ejecute la herramienta de geoprocesamiento Compactar.
