Introducción a las geodatabases corporativas en IBM Db2
Las geodatabases corporativas son colecciones de objetos, como tablas, vistas y procedimientos almacenados, de un sistema de administración de base de datos relacional.IBM Db2 es un sistema de administración de base de datos en el que puede almacenar una geodatabase.
Como la geodatabase corporativa se almacena en una base de datos, debe ser administrador de base de datos Db2 (o alguien de su organización). El administrador de base de datos y el administrador de geodatabase trabajan juntos para crear y mantener las geodatabases corporativas.
El administrador de bases de datos realiza tareas relacionadas con las bases de datos, como crear y configurar la base de datos, crear usuarios, conceder permisos de acceso a la base de datos a los usuarios, crear y probar copias de seguridad y actualizar la base de datos.
Si es administrador de la geodatabase, necesita saber cómo hacer lo siguiente:
  • Crear una geodatabase en la base de datos Db2 creada por el administrador de la base de datos.
  • Administrar las conexiones a la geodatabase. El administrador de geodatabase puede supervisar, bloquear e interrumpir conexiones.
  • Realice tareas de mantenimiento de geodatabase como comprimir la geodatabase si utiliza versionado tradicional, actualización de estadísticas en tablas del sistema de geodatabase y mejora de la geodatabase para aprovechar las funciones y correcciones nuevas.
Puede crear una geodatabase en una base de datos Db2 existente y continuar almacenando tablas y vistas de base de datos (es decir, las que no se han registrado en la geodatabase) junto con los datos de la geodatabase. En ArcGIS Pro puede ver y publicar ambos tipos de datos, pero debe tener en cuenta lo siguiente:
  • Los datos de la geodatabase se pueden editar en ArcGIS Pro cuando se acceden a ellos a través de la conexión de base de datos, pero no ocurre lo mismo con los datos de la base de datos. Para editar los datos de la base de datos, debe publicar una capa de entidades web editables que haga referencia a los datos de la base de datos.
  • Si la base de datos contiene tablas de sistema de geodatabase, ArcGIS la considera una geodatabase. Incluso si se conecta a tablas que no estén registradas en la geodatabase, seguirán aplicándose las reglas de compatibilidad de versiones de geodatabase y cliente de ArcGIS.
Sugerencia:
Existen diferencias en la forma de acceder a los datos y de almacenarlos en cada sistema de administración de bases de datos compatible, las cuales afectan a la forma de interaccionar con la base de datos y los objetos de la geodatabase de la misma. Por esta razón, la ayuda de la administración de geodatabases corporativas se ha agrupado en secciones en función del sistema de administración de bases de datos. En esta sección de la Ayuda se proporciona información sobre la administración de una geodatabase corporativa en un Db2. Si accede a un tema utilizando la búsqueda, asegúrese de leer el tema correspondiente al sistema de administración de bases de datos que utiliza.
