Evaluar reglas (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Evalúa las reglas y la funcionalidad de una geodatabase.
Más información sobre cómo evaluar reglas de atributos
Uso
  • Si hay una selección en el mapa, solo se evaluarán las entidades seleccionadas dentro de la extensión especificada.
  • Cuando el espacio de trabajo de entrada es un archivo o una geodatabase móvil, se evalúa todo el espacio de trabajo.
  • Cuando el espacio de trabajo de entrada es un espacio de trabajo de servicio de entidades, la capacidad de validación debe estar activada.
  • La herramienta evalúa las reglas de atributos para la versión predeterminada.
    Licencia:
    Al trabajar con versionado en rama en una implementación de ArcGIS Enterprise 11.2 o posterior, a los miembros de la organización se les debe asignar una licencia para la extensión de tipo de usuario Advanced Editing de ArcGIS para que puedan utilizar esta herramienta.
Parámetros
Espacio de trabajo de entrada
Geodatabase de archivo, geodatabase móvil o URL de servicio de entidades. https://myserver/server/rest/services/myservicename/FeatureServer es un ejemplo de URL de servicio de entidades.
Workspace
Tipos de evaluaciones
Especifica los tipos de evaluación que se utilizarán.
  • Reglas de cálculo—Las reglas de atributos de cálculo por lotes se evaluarán.
  • Reglas de validación—Las reglas de atributos de validación se evaluarán.
String
Extensión
(Opcional)
Extensión que se evaluará. Si hay una selección en el mapa, solo se evaluarán las entidades seleccionadas dentro de la extensión especificada.
  • Extensión de visualización actual Vista de mapa: la extensión se basará en el mapa o la escena activa.
  • Extensión de dibujo Cuadrado y finalizar: la extensión se basará en un rectángulo dibujado en el mapa o la escena.
  • Extensión de capa Capa: la extensión se basará en una capa de mapa activa. Elija una capa disponible o utilice la opción Extensión de datos en todas las capas. Cada capa de mapas tiene las opciones siguientes:
    • Todas las entidades Seleccionar todas: la extensión de todas las entidades.
    • Entidades seleccionadas Área de entidades seleccionadas: utilice la extensión de las entidades seleccionadas.
    • Entidades visibles Indicador de extensión: la extensión de las entidades visibles.
  • Examinar Examinar: la extensión se basará en un dataset.
  • Intersección de entradas Intersecar: la extensión será la extensión que se interseca de todas las entradas.
  • Combinación de entradas Combinación: la extensión será la suma de todas las entradas.
  • Portapapeles Pegar: la extensión puede copiarse en y desde el portapapeles.
    • Copiar extensión Copiar: copia las la extensión y el sistema de coordenadas en el portapapeles.
    • Pegar extensión Pegar: pega la extensión y el sistema de coordenadas del portapapeles. Si el portapapeles no incluye un sistema de coordenadas, la extensión utilizará el sistema de coordenadas del mapa.
  • Restablecer extensión Restablecer: la extensión se restablecerá al valor predeterminado.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, las coordenadas deben ser valores numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo. El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste.
Extent
Asinc.
(Opcional)
Especifica si la evaluación se ejecutará de forma síncrona o asíncrona. Este parámetro solo se admite cuando el espacio de trabajo de entrada es un servicio de entidades.
  • Activado—La evaluación se realizará de forma asíncrona. Esta opción dedica recursos del servidor a ejecutar la evaluación con un tiempo límite más largo. La ejecución asíncrona se recomienda cuando se evalúan grandes datasets que contienen muchas entidades que requieren cálculo o validación. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—La evaluación se realizará de forma síncrona. Esta opción tiene un tiempo límite más corto y se utiliza mejor cuando se evalúa una extensión con un número reducido de entidades que requieren cálculo o validación.
Boolean
Salida derivada
Espacio de trabajo actualizado
Espacio de trabajo del servicio de entidades actualizado que se ha evaluado.
Workspace
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Limitado
    Se admite para el versionado en rama cuando se utiliza el licenciamiento con usuario nominal de ArcGIS Enterprise con un miembro que tiene la extensión de tipo de usuario de ArcGIS Advanced Editing.
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
