Migrar almacenamiento (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Mueve los datos de una columna binaria, espacial o de atributo espacial de un tipo de datos a una nueva columna de otro tipo de datos de geodatabases en Oracle y SQL Server. La palabra clave de configuración que especifique usted al migrar determina el tipo de datos utilizado para la nueva columna.
Precaución:
Después de migrar el tipo de datos, debe desconectarse de la geodatabase y volver a conectarse para volver a cargar las columnas. Si no lo hace, las acciones subsiguientes ejecutadas en los datasets recientemente migrados pueden tener un error.
Uso
  • Puede utilizar esta herramienta para migrar columnas espaciales, binarias y de atributo espacial existentes de un tipo de almacenamiento a otro. Consulte más información sobre la migración de datos desde un tipo de almacenamiento hacia otro.
  • Agregue al parámetro Datasets de entrada los datasets que quiera migrar y especifique la Palabra clave de configuración que le permita conseguir el tipo de datos que necesite. Contacte con su administrador de la geodatabase si tiene dudas sobre qué palabra clave de configuración debe utilizar.
  • Debe ser propietario de los datasets de entrada.
Parámetros
Datasets de entrada
Los datasets que se migrarán La conexión que utilice para acceder a los datasets se debe conectar como propietario del dataset.
Table View; Raster Layer; Feature Dataset
La palabra clave de configuración que contiene los valores de parámetro adecuados para la migración. El administrador de la geodatabase es quien establece los valores de los parámetros. Contacte con su administrador de la geodatabase si tiene dudas sobre qué palabra clave de configuración debe utilizar.
String
Salida derivada
Dataset de entrada actualizados
Las datasets de entrada actualizados.
Entornos
Espacio de trabajo actual, Palabra clave CONFIG de salida
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
