Reconstruir índices (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Reconstruir índices de atributos o índices espaciales existentes de una geodatabase corporativa. Los índices también se pueden reconstruir en las tablas del sistema de geodatabase state y state_lineage y en las tablas delta de datasets registrados para participar en el versionado tradicional. Los índices obsoletos pueden llevar a un mal rendimiento de las consultas.
Uso
  • Los datos deben estar en una base de datos o una geodatabase corporativa. Esta herramienta no funciona con geodatabases de archivos.
  • Después de las operaciones de cargar, eliminar, actualizar y comprimir datos, es importante reconstruir los índices.
  • Esta herramienta vuelve a generar los índices espaciales y de atributos de las tablas básicas, tablas delta y tablas de archivo en geodatabases versionadas y con el archivado activado.
  • El parámetro Incluir tablas del sistema determina si los índices se regeneran en los estados y en las tablas de linajes del estado de la geodatabase especificada. Cuando se desactiva la opción, los índices en estas tablas no se vuelven a generar. Si el parámetro Incluir tablas del sistema está desactivado, entonces se debe seleccionar al menos un dataset en el parámetro Datasets para reconstruir índices según para que la herramienta se ejecute.
  • Esta herramienta no es compatible con SAP HANA.
  • Esta herramienta no se puede utilizar para reconstruir índices de texto completo.
Parámetros
Conexión de la base de datos de entrada
Conexión (archivo .sde) a la base de datos o geodatabase que contiene los datos para los que desee regenerar los índices.
Workspace
Especifica si se volverán a generar los índices en los estados y en las tablas de linajes del estado.
Nota:
Debe conectarse como administrador de la geodatabase en el archivo de conexión que haya especificado para el valor del parámetro Conexión a la base de datos de entrada.
Esta opción solo se aplica a geodatabases. Si se conecta a una base de datos, esta opción se ignora.
  • Activado—Los índices se volverán a generar en los estados y en las tablas de linajes del estado.
  • Desactivado—No se volverán a generar índices en los estados y en la tabla de linajes del estado. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Datasets para los que reconstruir índices
(Opcional)
Nombres de los datasets a los que se les volverán a generar los índices. Solo se visualizan los datasets que son propiedad del usuario conectado.
String
Reconstruir solo tablas delta
(Opcional)
Especifica cómo se volverán a generar los índices en los datasets seleccionados. Este parámetro no tiene ningún efecto cuando no se ha especificado el valor del parámetro Datasets para los que se deben reconstruir los índices.
Esta opción solo se aplica a geodatabases. Si el espacio de trabajo de entrada es una base de datos, este parámetro se ignorará.
  • Activado—Solamente se volverán a generar índices para las tablas delta de los datasets seleccionados. Esta opción se puede usar para casos donde las tablas de negocios para los datasets seleccionados no se actualizan a menudo y existe un volumen alto de ediciones en las tablas delta. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Se volverán a generar los índices en todos los índices de los datasets seleccionados. Esto incluye índices espaciales así como índices de atributos creados por el usuario y cualquier índice mantenido por medio de una geodatabase para el dataset.
Boolean
Salida derivada
Espacio de trabajo actualizado
El espacio de trabajo actualizado.
Workspace
Entornos
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
