Reparar tablas de versión (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Repara las incoherencias de las tablas delta (A y D) de datasets que se registran para versionado tradicional.
Uso
Ejecute la herramienta **Diagnosticar tablas de versión** para determinar si hay incoherencias en las tablas delta de la geodatabase antes de ejecutar la herramienta Reparar tablas de versión.
Esta herramienta solo se puede ejecutar en una geodatabase corporativa.
Esta herramienta no admite geodatabases de SAP HANNA porque no son compatibles con el versionado tradicional.
Solo el administrador de la geodatabase puede ejecutar esta herramienta.
Cree siempre una copia de seguridad de la base de datos antes de ejecutar esta herramienta.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Conexión de la base de datos de entrada |
Conexión de base de datos (archivo .sde) a la geodatabase corporativa en la que existen incoherencias de tabla delta. Debe realizar la conexión como administrador de la geodatabase. |
Workspace |
Registro de Reparar tablas de versión |
Ubicación en la que se escribirá el archivo de registro y nombre de dicho archivo. El archivo de registro es un archivo ASCII que incluye los resultados de la operación de reparación. |
File |
Versión de destino (Opcional) |
Versión de geodatabase que se va a reparar. La lista desplegable se rellena con las versiones existentes en la geodatabase especificada para el parámetro Conexión de la base de datos de entrada. Si no se selecciona ninguna versión, se procesan todas las versiones. |
String |
Tablas de entrada (Opcional) |
Tabla única o archivo de texto que contiene una lista de tablas versionadas con las tablas delta asociadas que se van a reparar. Utilice nombres de tabla completos en el archivo de texto y coloque un nombre de tabla por línea. Si no se especifica ninguna tabla ni ningún archivo, se procesan todas las tablas de la geodatabase. |
String |
Salida derivada
Geodatabase reparada |
La geodatabase reparada. |
Workspace |
Entornos
Información de licenciamiento
- Basic: No
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
