Diagnosticar tablas de versión (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Identifica las incoherencias de las tablas delta (A y D) de los datasets que se registran para versionado tradicional.
Uso
  • Esta herramienta se puede ejecutar en geodatabases corporativas.
  • Esta herramienta no admite geodatabases de SAP HANNA porque no son compatibles con el versionado tradicional.
  • Solo el administrador de la geodatabase puede ejecutar la herramienta Diagnosticar tablas de versión.
Parámetros
Conexión de la base de datos de entrada
Conexión de base de datos (archivo .sde) a la geodatabase corporativa en la que pueden existir incoherencias de tabla delta. Debe realizar la conexión como administrador de la geodatabase.
Workspace
Registro de Diagnosticar tablas de versión
La ruta y el nombre del archivo de registro de salida. El archivo de registro es un archivo ASCII que contiene una lista de las tablas de la versión especificada que contienen registros incoherentes, así como información sobre el archivo de conexión, la versión de la geodatabase y las tablas para los que se ha ejecutado la herramienta.
File
Versión de destino
(Opcional)
Versión de la geodatabase con tablas delta cuyas incoherencias se van a comprobar. La lista desplegable se rellena con las versiones existentes en la geodatabase especificada para el parámetro Conexión de la base de datos de entrada. Si no hay ninguna versión seleccionada, se procesarán todas las versiones.
String
Tablas de entrada
(Opcional)
Tabla única o archivo de texto que contiene una lista de tablas versionadas con las tablas delta asociadas en las que se van a comprobar las incoherencias. Utilice nombres de tabla completos en el archivo de texto y coloque un nombre de tabla por línea. Si no se especifica ningún archivo, se procesan todas las tablas de la geodatabase.
String
Salida derivada
Espacio de trabajo de entrada
El espacio de trabajo de entrada actualizado.
Workspace
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
