Descripción general del conjunto de herramientas Geodatabase distribuida
El conjunto de herramientas Geodatabase distribuida contiene herramientas para crear y sincronizar cambios entre geodatabases de réplica.
La distribución de geodatabases permite que las organizaciones dispersen sus datos según sea necesario desde servidores centrales a oficinas regionales o locales. Se logra mediante la replicación total o parcial de la geodatabase y la dispersión de dichas réplicas según sea necesario en toda la organización. A medida que se actualizan las réplicas, se pueden coordinar los cambios entre las oficinas mediante un proceso de sincronización.
Herramienta |
Descripción |
Genera un archivo |
Crea una réplica en una geodatabase a partir de una lista especificada de clases de entidad, capas, datasets y tablas de una geodatabase corporativa. |
Crea una réplica usando una lista especificada de clases de entidad, capas, datasets de entidades y tablas de una geodatabase remota que utiliza un servicio de geodatos publicado en ArcGIS Server. |
Deshabilita el rastreo de réplicas en datos. |
Habilita el rastreo de réplicas en datos, lo que le permite trabajar con mapas sin conexión y en colaboraciones distribuidas. El rastreo de réplicas se aplica a servicios que se configuran con el recurso de sincronización con la opción de crear una versión para cada mapa descargado. |
Crea un archivo de reconocimiento de salida para reconocer la recepción de los mensajes de cambio de datos recibidos anteriormente. |
Crea un archivo delta de salida que contiene actualizaciones de una réplica de entrada. |
Crea un archivo del esquema de réplica con el esquema de una réplica de entrada unidireccional o bidireccional. |
Importa cambios desde un archivo delta a una geodatabase de réplica o importa un mensaje de reconocimiento a una geodatabase de réplica. |
Aplica diferencias de esquema de réplica utilizando una geodatabase de réplica de entrada y un archivo de esquema XML. |
Crea un archivo delta de salida que contiene actualizaciones de réplica no reconocidas de una geodatabase de réplica unidireccional o bidireccional. |
Sincroniza actualizaciones entre dos geodatabases de réplica en una dirección especificada. |
Anula el registro de una réplica de una geodatabase corporativa. |
Nota:
En ArcGIS Pro 2.4, algunas de las herramientas del conjunto de herramientas Geodatabase distribuida se movieron a otros conjuntos de herramientas de la caja de herramientas Administración de datos. La herramienta Agregar Id. globales se movió al conjunto de herramientas Campos. Las herramientas Importar documento de espacio de trabajo XML y Exportar documento de espacio de trabajo XML se movieron al conjunto de herramientas Espacio de trabajo.
