Comparar esquema de réplica (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Genera un archivo .xml que describe las diferencias de esquema entre una geodatabase de réplica y la geodatabase de réplica relativa.
Uso
  • La modificación del esquema de una réplica para que concuerde con el esquema de una réplica relativa es un proceso separado de la sincronización de datos. Utilice estas herramientas para este propósito:
    • Utilice la herramienta Comparar esquema de réplica para generar un archivo .xml que contenga los cambios de esquema.
    • Importe los cambios con la herramienta Importar el esquema de la réplica.
    • Para aplicar cambios de esquema de réplica, ejecute la herramienta Exportar esquema de réplica para exportar el esquema de la réplica con los cambios a un archivo .xml. A continuación, utilice el archivo .xml como entrada para la herramienta Comparar esquema de réplica.
  • El archivo de cambios del esquema de réplica de salida debe estar en formato XML.
Parámetros
Comparar con réplica de geodatabase
La geodatabase de réplica con la que se comparará el esquema de réplica. La geodatabase puede ser una geodatabase local o un servicio de geodatos.
Workspace; GeoDataServer
Archivo del esquema de réplica relativo
El archivo que contiene el esquema de réplica relativa que se usará para la comparación.
File
Archivo de cambios del esquema de réplica de salida
El archivo que contendrá una descripción de las diferencias del esquema.
File
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
