Exportar esquema de réplica (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea un archivo del esquema de réplica con el esquema de una réplica de entrada unidireccional o bidireccional.
Uso
El archivo del esquema de salida debe estar en formato XML. Debe especificar
.xmlcomo sufijo del archivo.La modificación del esquema de una réplica para que concuerde con el esquema de una réplica relativa es un proceso separado de la sincronización de datos. Utilice estas herramientas para este propósito:
Utilice la herramienta Comparar esquema de réplica para generar un archivo
.xmlque contenga los cambios de esquema.Importe los cambios con la herramienta Importar el esquema de la réplica.
Para aplicar cambios de esquema de réplica, ejecute la herramienta Exportar esquema de réplica para exportar el esquema de la réplica con los cambios a un archivo
.xml. A continuación, utilice el archivo.xmlcomo entrada para la herramienta Comparar esquema de réplica.
Esta herramienta se utiliza al sincronizar el esquema de la réplica. Además, consulte las herramientas Comparar esquema de réplica e Importar el esquema de la réplica.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Exportar desde geodatabase de réplica |
La geodatabase de réplica desde la que se exportará el esquema de réplica. La geodatabase puede ser una geodatabase local o remota. |
Workspace; GeoDataServer |
Archivo del esquema de réplica de salida |
El archivo al que se exportará el esquema de réplica. |
File |
Réplica |
La réplica desde la que se exportará el esquema. |
String |
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal
Información de licenciamiento
- Basic: No
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
