Importar el esquema de la réplica (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Aplica diferencias de esquema de réplica utilizando una geodatabase de réplica de entrada y un archivo de esquema XML.
Uso
El archivo de cambios del esquema de réplica de entrada debe ser XML.
La modificación del esquema de una réplica para que concuerde con el esquema de una réplica relativa es un proceso separado de la sincronización de datos. Utilice estas herramientas para este propósito:
Utilice la herramienta Comparar esquema de réplica para generar un archivo
.xmlque contenga los cambios de esquema.Importe los cambios con la herramienta Importar el esquema de la réplica.
Para aplicar cambios de esquema de réplica, ejecute la herramienta Exportar esquema de réplica para exportar el esquema de la réplica con los cambios a un archivo
.xml. A continuación, utilice el archivo.xmlcomo entrada para la herramienta Comparar esquema de réplica.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Importar a geodatabase de réplica |
La geodatabase de réplica a la que se importará el esquema de réplica. La geodatabase puede ser una geodatabase local o un servicio de geodatos. |
Workspace; GeoDataServer |
Archivo de cambios del esquema de réplica |
El archivo que contiene las diferencias de esquema de réplica que se importarán. |
File |
Salida derivada
Espacio de trabajo de réplica de salida |
La geodatabase de réplica actualizada. |
Workspace |
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal
Información de licenciamiento
- Basic: No
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
