Sincronizar cambios (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Sincroniza actualizaciones entre dos geodatabases de réplica en una dirección especificada.
Uso
  • Esta herramienta se utiliza para sincronizar réplicas en el modo con conexión.
  • Las réplicas unidireccionales, dobles y de check-out se pueden sincronizar con esta herramienta.
  • Las geodatabases de réplica pueden ser geodatabases locales o servicios de geodatos.
  • Una vez sincronizadas, los cambios (ediciones) se reflejarán en la geodatabase de destino y los podrán ver todos los usuarios.
Parámetros
Geodatabase 1
Geodatabase que aloja la réplica que se sincronizará. La geodatabase puede ser local o remota.
Workspace; GeoDataServer
Réplica
Una réplica válida con una principal en una geodatabase de entrada y una secundaria en la otra geodatabase de entrada.
String
Geodatabase 2
Geodatabase que aloja la réplica relativa. La geodatabase puede ser local o remota.
Dirección
Especifica la dirección en la que se sincronizarán los cambios: de geodatabase 1 a geodatabase 2, de geodatabase 2 a geodatabase 1, o en ambas direcciones. Para réplicas de check-in/check-out o réplicas unidireccionales, solo existe una dirección adecuada. Si la réplica es bidireccional, todas las opciones estarán disponibles.
  • Ambas direcciones—Los cambios se sincronizarán en ambas direcciones. Esta es la opción predeterminada.
  • De geodatabase 2 a geodatabase 1—Los cambios se sincronizarán de la geodatabase 2 a la geodatabase 1.
  • De geodatabase 1 a geodatabase 2—Los cambios se sincronizarán de la geodatabase 1 a la geodatabase 2.
String
Política de resolución de conflictos
Especifica cómo se resuelven los conflictos cuando aparecen.
  • Resolver conflictos manualmente—Los conflictos se resolverán manualmente en el entorno de conciliación de versiones.
  • Resolver a favor de la geodatabase 1—Los conflictos se resolverán a favor de la geodatabase 1. Esta es la opción predeterminada.
  • Resolver a favor de la geodatabase 2—Los conflictos se resolverán a favor de la geodatabase 2.
String
Definición de conflicto
Especifica cómo se definirán los conflictos.
  • Conflictos definidos por fila—Los cambios aplicados a la misma fila o entidad en las versiones principal y secundaria producirán un conflicto durante la conciliación. Esta es la opción predeterminada.
  • Conflictos definidos por columna—Solo los cambios aplicados al mismo atributo (columna) de la misma fila o entidad en la versión principal y secundaria se marcarán como conflictos durante la conciliación. Los cambios a atributos diferentes no se considerarán un conflicto durante la conciliación.
String
Conciliar con la versión principal (solo check-out)
Especifica si conciliar automáticamente una vez enviados los cambios de los datos a la réplica principal en caso de que no haya conflictos. Esta opción solo está disponible para las réplicas de check-out/check-in.
  • Activado—Conciliar con la versión principal.
  • Desactivado—No conciliar con la versión principal. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Salida geodatabase 1
Salida geodatabase 2
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal, Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
