Volver a exportar mensajes no reconocidos (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea un archivo delta de salida que contiene actualizaciones de réplica no reconocidas de una geodatabase de réplica unidireccional o bidireccional.
Uso
  • Utilice esta herramienta al sincronizar una réplica mientras está desconectada. Primero ejecute la herramienta Exportar mensaje de cambio de datos, que crea un archivo delta con cambios para sincronizar. A continuación, copie e importe el archivo delta en la réplica relativa utilizando la herramienta Importar mensaje. Si el archivo delta se pierde y desea volver a enviarlo, utilice la herramienta Volver a exportar mensajes no reconocidos para volver a generar el archivo delta. Una vez importados los cambios, puede exportar un archivo de reconocimiento desde la réplica relativa utilizando la herramienta Exportar mensaje de reconocimiento. Copie e importe el archivo de reconocimiento utilizando la herramienta Importar mensaje. Si no se recibe el reconocimiento, la próxima vez que se envíen cambios, incluirán los nuevos cambios y los cambios enviados anteriormente.
  • El archivo delta de salida puede ser una geodatabase de archivos delta (.gdb) o un archivo XML delta (.xml). Al especificar el archivo delta de salida, debe incluir el sufijo adecuado (.gdb o .xml).
  • Esta herramienta no se puede utilizar en las réplicas de check-out.
  • Para sincronizar réplicas en un modo conectado, consulte la herramienta Sincronizar cambios.
Parámetros
Exportar desde geodatabase de réplica
La geodatabase de réplica desde la que se volverán a exportar los mensajes no reconocidos. La geodatabase puede ser una geodatabase local o un servicio de geodatos.
Workspace; GeoDataServer
Archivo delta de salida
El archivo delta al que se volverán a exportar los cambios de datos.
File
Réplica
La réplica desde la que se volverán a exportar los mensajes no reconocidos.
String
Opciones de exportación
Especifica los cambios que se volverán a exportar.
  • Todos los no reconocidos—Se volverán a exportar todos los cambios con mensajes no reconocidos.
  • Más reciente—Solo se volverán a exportar los cambios realizados desde que se envió el último conjunto de cambios exportados.
String
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
