Reexportar un mensaje de cambio de datos
Disponible con una licencia Standard o Advanced.
Si un mensaje de exportación de cambio de datos sin confirmar se pierde en tránsito o es necesario reenviarlo, puede reexportar los cambios de datos y enviarlos de nuevo. Para ello, utilice la herramienta de geoprocesamiento Volver a exportar mensajes no reconocidos.
Nota:
La reexportación de un mensaje de cambio de datos no incluye las ediciones más recientes. Solo incluye las ediciones que se enviaron en el mensaje de cambio de datos original.
La herramienta Volver a exportar mensajes no reconocidos no está disponible para las réplicas de check-out. Para las réplicas de check-out, ejecute de nuevo la herramienta Exportar mensaje de cambio de datos para lograr el mismo resultado.
Para volver a exportar un mensaje de cambio de datos, siga estos pasos:
Acceda a la herramienta Volver a exportar mensajes no reconocidos mediante una de las siguientes opciones:
En el panel Administrar réplicas, utilice la tarjeta Réplica o el Menú Administrar réplicas
y haga clic en el botón Volver a exportar mensajes no reconocidos
.En el panel Catálogo, haga clic con el botón derecho en la geodatabase que contiene los cambios de datos que se van a exportar, seleccione Geodatabase distribuida y haga clic en Volver a exportar mensajes no reconocidos
La herramienta Volver a exportar mensajes no reconocidos admite geodatabases locales y remotas.
Nota:
Al acceder a la herramienta Exportar mensaje de cambio de datos, el parámetro Exportar desde geodatabase de réplica se rellena automáticamente en función del espacio de trabajo actual.
Especifique un nombre en el valor del parámetro Archivo delta de salida.
Este parámetro crea un archivo delta de salida que puede ser una geodatabase de archivos (
.gdb) o un archivo de formato XML (.xml). Al especificar el archivo delta de salida, debe incluir el sufijo adecuado (.gdbo.xml).Para el parámetro Réplica, especifique la réplica desde la que se volverán a exportar los mensajes no reconocidos.
Nota:
Si no existen réplicas con mensajes no reconocidos, el parámetro Réplica estará vacío. Solo se enumerarán las réplicas que tengan números de generación que no coincidan, en las que el número de Generación actual no sea el mismo que el número de Última generación de reconocimiento. Para obtener más información sobre los números de generación asociados a la réplica, haga clic en la pestaña Opciones avanzadas del cuadro de diálogo Propiedades de la réplica.
En el parámetro Opciones de exportación, elija una de las siguientes opciones:
TODOS_NO_RECONOCIDOS: se incluyen todos los cambios no reconocidos en el archivo delta.
MAS_RECIENTES: solo se incluyen los cambios no reconocidos más recientes realizados desde el último mensaje de cambio de datos exportado.
