Exportar mensaje de cambio de datos (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea un archivo delta de salida que contiene actualizaciones de una réplica de entrada.
Uso
  • La geodatabase puede ser una geodatabase local o un servicio de geodatos.
  • El archivo delta de salida puede ser una geodatabase de archivos delta (.gdb) o un archivo XML delta (.xml). Al especificar el archivo delta de salida, debe incluir el sufijo adecuado (.gdb o .xml).
  • Utilice esta herramienta al sincronizar una réplica mientras está desconectada. Primero ejecute la herramienta Exportar mensaje de cambio de datos, que crea un archivo delta con cambios para sincronizar. A continuación, copie e importe el archivo delta en la réplica relativa utilizando la herramienta Importar mensaje. Si el archivo delta se pierde y desea volver a enviarlo, utilice la herramienta Volver a exportar mensajes no reconocidos para volver a generar el archivo delta. Una vez importados los cambios, puede exportar un archivo de reconocimiento desde la réplica relativa utilizando la herramienta Exportar mensaje de reconocimiento. Copie e importe el archivo de reconocimiento utilizando la herramienta Importar mensaje. Si no se recibe el reconocimiento, la próxima vez que se envíen cambios, incluirán los nuevos cambios y los cambios enviados anteriormente.
  • Para sincronizar réplicas en un modo conectado, consulte la herramienta Sincronizar cambios.
Parámetros
Exportar desde geodatabase de réplica
La geodatabase de réplica de la cual se exportará el mensaje de cambio de datos. La geodatabase puede ser local o remota.
Workspace; GeoDataServer
Archivo de cambios de datos de salida
El archivo delta de salida.
File
Réplica
Réplica que contiene las actualizaciones que se exportarán.
String
Cambiar a receptor una vez exportado el mensaje
Especifica si la réplica se cambiará de un remitente a un receptor. Es posible que el receptor no envíe actualizaciones de la réplica hasta que lleguen las actualizaciones del remitente de la réplica relativa.
  • Activado—El rol de réplica se cambiará de un remitente a un receptor.
  • Desactivado—El rol de réplica no se cambiará. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Incluir cambios de datos no reconocidos
Especifica si se incluirán los cambios de datos exportados anteriormente para los que no se recibió ningún mensaje de reconocimiento.
  • Activado—Se incluirán todos los cambios de datos exportados anteriormente para los que no se recibió ningún mensaje de reconocimiento. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se incluirán los cambios de datos enviados anteriormente.
Boolean
Incluir cambios de datos nuevos desde la última exportación
Especifica si se incluirán todos los cambios de datos realizados desde el último mensaje de cambio de datos exportado.
  • Activado—Se incluirán todos los cambios de datos realizados desde el último mensaje de cambio de datos exportado. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se incluirán los cambios de datos realizados desde el último mensaje de cambio de datos exportado.
Boolean
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
