Crear réplica desde servidor (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea una réplica usando una lista especificada de clases de entidad, capas, datasets de entidades y tablas de una geodatabase remota que utiliza un servicio de geodatos publicado en ArcGIS Server.
Uso
  • El origen debe ser un servicio de geodatos que represente una geodatabase corporativa remota. El destino puede ser una geodatabase local o una remota.
  • Confirme que los nombres de campo de enterprise geodatabase a la que accede el servicio de geodatos no superan la longitud máxima de nombre de campo admitida en la base de datos en la que se almacena la geodatabase de destino. Si la geodatabase de destino no puede almacenar todos los caracteres, los nombres de campo se truncarán. Esto ocasiona nombres de campo que no coinciden. Cuando la réplica se sincronice posteriormente, las ediciones no se transferirán entre esos campos debido a que los nombres de campo no coinciden.
  • Los datos que se replicarán deben estar registrados con versionado tradicional, pero no con la opción de mover las ediciones a la base. El usuario de la base de datos que esté conectado también debe tener permisos de escritura para los datos. Para las réplicas bidireccionales y ambos tipos de réplicas unidireccionales, todos los datasets deben tener una columna de Id. global y una referencia espacial de alta precisión.
  • Para las réplicas de check-out y unidireccionales, la geodatabase de réplica secundaria puede ser una geodatabase de archivos o corporativa.
  • Para las réplicas secundarias a principales bidireccionales y unidireccionales, la geodatabase secundaria debe ser corporativa.
  • Para utilizar el archivado de las réplicas unidireccionales, el espacio de trabajo principal debe estar conectado a la versión predeterminada. Para las réplicas secundarias a principales unidireccionales, el espacio de trabajo secundario debe estar conectado a la versión predeterminada.
  • La opción predeterminada para clases de entidad es replicar todas las entidades. El filtro predeterminado para las tablas es de solo esquema; se replicará únicamente el esquema de la tabla. Si establece el entorno de Extensión o especifica las entidades de geometría de réplica, se aplicará como un filtro espacial en el que únicamente se replicarán las entidades que intersequen la extensión. Las tablas también incluirán filas que están relacionadas con filas que son parte de la réplica.
  • El parámetro Entidades de geometría de réplica se puede utilizar para definir la geometría de la réplica. También puede utilizar la configuración del entorno de Extensión para definir la geometría de la réplica.
    • Si solo se configura el parámetro Entidades de geometría de réplica tan solo se replicarán los datos que intersequen las entidades de geometría de réplica.
    • Si solo se define el entorno Extensión, solo se replicarán los datos que intersequen la extensión.
    • Si se configura tanto el parámetro Entidades de geometría de réplica como el entorno Extensión, se utilizará el parámetro Entidades de geometría de réplica.
    • Si no se especifica el parámetro Entidades de geometría de réplica ni el entorno Extensión, se utilizará la extensión completa de los datos.
  • Las entidades de geometría de réplica pueden ser puntos, líneas o polígonos.
  • Una capa de entidades utilizada para las entidades de geometría de réplica puede contener una o más entidades. Si hay más de una, se fusionan las geometrías y sólo se replican los datos que intersecan las geometrías fusionadas.
  • Si se definieron filtros (como espaciales, de selección o de consulta de definición) en las entidades de geometría de réplica, para definir la geometría de réplica sólo se utilizarán las entidades que cumplan con estos filtros. Consulte Preparar datos para la replicación para obtener más información.
  • Las opciones del parámetro Esquema de reutilización solo están disponibles para las réplicas de check-out.
Parámetros
Servicio de geodatos
El servicio de geodatos que representa la geodatabase a partir de la cual se creará la réplica. La geodatabase a la que hace referencia el servicio de geodatos debe ser una geodatabase corporativa.
GeoDataServer
Datasets
La lista de datasets de entidad, clases de entidad independientes, tablas y clases de relación con atributos independientes del servicio de geodatos que se van a replicar.
String
Tipo de réplica
Especifica el tipo de réplica que se creará.
  • Réplica bidireccional—Los cambios se enviarán entre las réplicas secundaria y principal, en ambas direcciones.
  • Réplica unidireccional—Los cambios se enviarán solamente de la réplica principal a la réplica secundaria.
  • Réplica de check-out—Los datos se replicarán y editarán y se volverá a hacer el check-in una vez.
  • Réplica unidireccional de secundario a principal—Los cambios se enviarán solamente de la réplica secundaria a la réplica principal.
String
Geodatabase para replicar datos a
La geodatabase local que alojará la réplica secundaria. Los servicios de geodatos se utilizan para representar geodatabases remotas. La geodatabase puede ser corporativa o de archivos. En el caso de las réplicas bidireccionales, la geodatabase secundaria debe ser una geodatabase corporativa. En el caso de las réplicas unidireccionales y de check-out, la geodatabase puede ser de archivos o corporativa. Las geodatabases de archivos deben existir antes de ejecutar esta herramienta.
Workspace ; GeoDataServer
Nombre réplica
El nombre que identifica la réplica.
String
Tipo Acceso Réplica
(Opcional)
Especifica el tipo de acceso de réplica.
  • Completo—Se admiten los tipos complejos (como las topologías) y los datos deben estar versionados. Esta es la opción predeterminada.
  • Simple—Los datos en la secundaria no son versionados y deben ser simples. Esto permite que la réplica sea interoperable. Las entidades que no son simples en el elemento primario (por ejemplo, entidades de topologías) se convertirán en entidades simples (por ejemplo, clases de entidad poligonales, de puntos y de líneas).
String
Emisor de datos inicial
(Opcional)
Especifica qué réplica enviará cambios en modo desconectado. Si está trabajando en un modo conectado, este parámetro no es consecuente. Esto asegura que la réplica relativa no envíe actualizaciones hasta que los cambios se reciban primeramente del emisor de datos inicial.
  • Secundaria como remitente de datos—La réplica secundaria será la remitente inicial de los datos. Esta es la opción predeterminada.
  • Principal como remitente de datos—La réplica principal será la remitente inicial de los datos.
String
Expandir clases de entidad y tablas
(Opcional)
Especifica si se agregarán las tablas y clases de entidad expandidas (por ejemplo, aquellas de redes, topologías o clases de relación).
  • Usar valores predeterminados—Se agregarán las tablas y clases de entidad expandidas relacionadas con tablas y clases de entidad de la réplica. La opción predeterminada para clases de entidad es replicar todas las entidades que intersecan el filtro espacial. Si no se ha proporcionado ningún filtro espacial, se incluirán todas las entidades. La opción predeterminada para las tablas es replicar solo el esquema. Esta es la opción predeterminada.
  • Agregar solo con esquema—Se agregará solamente el esquema de las tablas y clases de entidad expandidas.
  • Todas las filas—Se agregarán todas las filas de las tablas y clases de entidad expandidas.
  • No agregar—No se agregarán ni las tablas ni las clases de entidad expandidas.
String
(Opcional)
Especifica si se reutilizará una geodatabase que contenga el esquema de los datos que se van a replicar. Esto reduce la cantidad de tiempo necesario para replicar los datos. Este parámetro solo está disponible para las réplicas de check-out.
  • No reutilizar—El esquema no se reutilizará. Esta es la opción predeterminada.
  • Reutilización—El esquema se reutilizará.
String
Replicar datos relacionados
(Opcional)
Especifica si se replicarán las filas relacionadas con filas ya presentes en la réplica. Por ejemplo, una entidad (f1) está dentro del filtro de replicación y una entidad relacionada (f2) de otra clase está fuera del filtro. La entidad f2 se incluirá en la réplica si elige obtener datos relacionados.
  • No obtener relacionados—Los datos relacionados no se replicarán.
  • Obtener relacionados—Los datos relacionados se replicarán. Esta es la opción predeterminada.
String
(Opcional)
Las entidades que se utilizarán para definir el área que se replicará.
Feature Layer
Utilizar archivado para rastrear cambios de replicación unilateral
(Opcional)
Especifica si la clase de archivo se utilizará para rastrear cambios en lugar de las tablas delta versionadas. Esto solo está disponible para réplicas unidireccionales.
  • Activado—Se utilizará el archivado para rastrear los cambios.
  • Desactivado—No se utilizará el archivado para rastrear los cambios. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Todos los registros de tablas
(Opcional)
Especifica si se copiarán todos los registros o solo el esquema en la geodatabase secundaria para las tablas que no tienen filtros aplicados (como selecciones o consultas de definición).
Se respetarán las tablas con filtros aplicados.
  • Activado—Para tablas sin filtros aplicados, todos los registros se copiarán en la geodatabase secundaria. Esta opción anulará el valor del parámetro expand_feature_classes_and_tables.
  • Desactivado—Para las tablas sin filtros aplicados, solo se copiará el esquema en la geodatabase secundaria. Se respetarán las tablas con filtros aplicados. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Servicio de geodatos de salida
El servicio de geodatos actualizado.
Workspace; GeoDataServer
Nombre réplica
El nombre de la réplica de salida.
String
Entornos
Espacio de trabajo actual, Palabra clave CONFIG de salida, Extensión, Espacio de trabajo temporal
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
