Anular registro de réplica (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Anula el registro de una réplica de una geodatabase corporativa.
Uso
Esta herramienta se debe ejecutar como propietario de la réplica o administrador de la geodatabase. En el caso de las réplicas basadas en servicios, el propietario de la réplica es el usuario de la base de datos en la que se ejecutaron los procesos de servicio.
Si la réplica tiene asociada una versión, esta herramienta no la elimina.
Antes de ejecutar esta herramienta, asegúrese de que ya no necesita utilizar la réplica. Una vez que la réplica no está registrada, no se puede utilizar para sincronizar los cambios.
Esta herramienta admite las réplicas creadas a través de ArcGIS Desktop o ArcGIS Pro mediante la replicación de geodatabase o creadas a través de un servicio de entidades.
Los nombres y los Id. de réplica se pueden obtener desde el panel Administrar réplicas o desde el recurso REST
replicasdel servicio de entidades.Si el servicio de entidades a partir del cual se creó una réplica no está accesible o ya no existe, se puede utilizar la función
arcpy.da.ListReplicasde Python para obtener una lista con todos los tipos de las réplicas creadas en la geodatabase.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Geodatabase de entrada |
La geodatabase corporativa que contiene la réplica que se desea anular. |
Workspace |
Id. o nombre de réplica |
El nombre o el Id. de la réplica que se anulará. Si se proporciona el nombre de la réplica, este debe estar totalmente calificado, por ejemplo, |
String |
Salida derivada
Geodatabase actualizada |
La geodatabase actualizada con la réplica anulada. |
Workspace |
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
- Basic: No
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
