Crear réplica (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea una réplica en una geodatabase a partir de una lista especificada de clases de entidad, capas, datasets y tablas de una geodatabase corporativa.
Uso
  • Todos los datasets deben provenir de la misma geodatabase corporativa de origen (principal).
  • Confirme que los nombres de campo de la geodatabase de origen (principal) no superan la longitud máxima de nombre de campo admitida en la base de datos donde se almacena la geodatabase de destino (secundaria). Si la geodatabase de destino no puede almacenar todos los caracteres, los nombres de campo se truncarán. Esto ocasiona nombres de campo que no coinciden. Cuando la réplica se sincronice posteriormente, las ediciones no se transferirán entre esos campos debido a que los nombres de campo no coinciden.
  • Los datos que se replicarán deben estar registrados con versionado tradicional, pero no con la opción de mover las ediciones a la base.
  • El usuario de la base de datos que esté conectado también debe tener permisos de escritura para los datos.
  • Para las réplicas bidireccionales y ambos tipos de réplicas unidireccionales, todos los datasets deben tener una columna GlobalID.
  • Para las réplicas de check-out y unidireccionales, la geodatabase de réplica secundaria puede ser una geodatabase de archivos o corporativa.
  • Para las réplicas secundarias a principales bidireccionales y unidireccionales, la geodatabase secundaria debe ser corporativa.
  • Para utilizar el archivado de las réplicas unidireccionales, el espacio de trabajo principal debe estar conectado a la versión predeterminada. Para las réplicas secundarias a principales unidireccionales, el espacio de trabajo secundario debe estar conectado a la versión predeterminada.
  • Puede replicar todos los datos de los datasets o replicar subconjuntos de los datos. Puede especificar los subconjuntos de datos que se van a replicar como sigue:
    • Utilizar consultas de definición en los datos.
    • Especificar una extensión con la configuración del entorno Extensión de geoprocesamiento.
    • Utilizar el parámetro Entidades de geometría de réplica en esta herramienta.
  • En el caso de las tablas, el filtro predeterminado es Solo esquema; solo se replica el esquema de la tabla. Para aplicar un filtro a una tabla, cree primero una vista de tabla con los filtros apropiados. A continuación, utilice este resultado como entrada para esta herramienta. Consulte Crear vista de tabla para obtener más información. Para obtener más información acerca de los filtros y la replicación, consulte Preparar datos para la replicación.
  • Puede utilizar el parámetro Entidades de geometría de réplica o la configuración de entorno Extensión para definir la geometría de la réplica.
    • Si se proporciona el valor del parámetro Entidades de geometría de réplica, se utilizará como geometría de la réplica.
    • Si no se proporciona el valor del parámetro Entidades de geometría de réplica, se utilizará el entorno Extensión como la geometría de réplica.
    • Si no se especifica el valor del parámetro Entidades de geometría de réplica ni el entorno Extensión, se utilizará la extensión completa de los datos.
  • Las entidades de geometría de réplica pueden ser puntos, líneas o polígonos.
  • Una capa de entidades utilizada para las entidades de geometría de réplica puede contener una o más entidades. Si hay más de una, se fusionan las geometrías y sólo se replican los datos que intersecan las geometrías fusionadas.
  • Si se definieron filtros (como de selección o de consulta de definición) en las entidades de geometría de réplica, para definir la geometría de réplica solo se utilizarán las entidades que cumplan con estos filtros. Consulte Preparar datos para la replicación para obtener más información.
  • Las opciones del parámetro Esquema de reutilización solo están disponibles para las réplicas de check-out.
Parámetros
Datasets de réplica
Datos que se replicarán. Esta lista consta de capas y tablas que hacen referencia a datos editables y versionados de una geodatabase corporativa.
Table View; Dataset
Tipo de réplica
Especifica el tipo de réplica que se creará.
  • Réplica bidireccional—Los cambios se enviarán entre las réplicas secundaria y principal, en ambas direcciones.
  • Réplica unidireccional—Los cambios se enviarán solamente de la réplica principal a la réplica secundaria.
  • Réplica de check-out—Los datos se replicarán y editarán y se volverá a hacer el check-in una vez.
  • Réplica unidireccional de secundario a principal—Los cambios se enviarán solamente de la réplica secundaria a la réplica principal.
String
Geodatabase para replicar datos a
(Opcional)
Geodatabase que alojará la réplica secundaria. Los servicios de geodatos se utilizan para representar geodatabases remotas. La geodatabase puede ser corporativa o de archivos. Para las réplicas secundarias a principales bidireccionales y unidireccionales, la geodatabase secundaria debe ser corporativa. En el caso de las réplicas unidireccionales y las de check-out, la geodatabase puede ser de archivos o corporativa.
Este parámetro es obligatorio si el parámetro Tipo de salida se define como Geodatabase.
Workspace; GeoDataServer
Nombre réplica
El nombre que identifica la réplica.
String
Tipo Acceso Réplica
(Opcional)
Especifica el tipo de acceso de réplica.
  • Completo—Se admiten los tipos complejos (como las topologías) y los datos deben estar versionados. Esta es la opción predeterminada.
  • Simple—Los datos en la secundaria no son versionados y deben ser simples. Esto permite que la réplica sea interoperable. Las entidades que no son simples en el elemento primario (por ejemplo, entidades de topologías) se convertirán en entidades simples (por ejemplo, clases de entidad poligonales, de puntos y de líneas).
String
Emisor de datos inicial
(Opcional)
Especifica qué réplica enviará cambios en modo desconectado. Si está trabajando en un modo conectado, este parámetro no es consecuente. Esto asegura que la réplica relativa no envíe actualizaciones hasta que los cambios se reciban primeramente del emisor de datos inicial.
  • Secundaria como remitente de datos—La réplica secundaria será la remitente inicial de los datos. Esta es la opción predeterminada.
  • Principal como remitente de datos—La réplica principal será la remitente inicial de los datos.
String
Expandir clases de entidad y tablas
(Opcional)
Especifica si se agregarán las tablas y clases de entidad expandidas (por ejemplo, aquellas de redes, topologías o clases de relación).
  • Usar valores predeterminados—Se agregarán las tablas y clases de entidad expandidas relacionadas con tablas y clases de entidad de la réplica. La opción predeterminada para clases de entidad es replicar todas las entidades que intersecan el filtro espacial. Si no se ha proporcionado ningún filtro espacial, se incluirán todas las entidades. La opción predeterminada para las tablas es replicar solo el esquema. Esta es la opción predeterminada.
  • Agregar solo con esquema—Se agregará solamente el esquema de las tablas y clases de entidad expandidas.
  • Todas las filas—Se agregarán todas las filas de las tablas y clases de entidad expandidas.
  • No agregar—No se agregarán ni las tablas ni las clases de entidad expandidas.
String
(Opcional)
Especifica si se reutilizará una geodatabase que contenga el esquema de los datos que se van a replicar. Esto reduce la cantidad de tiempo necesario para replicar los datos. Este parámetro solo está disponible para las réplicas de check-out.
  • No reutilizar—El esquema no se reutilizará. Esta es la opción predeterminada.
  • Reutilización—El esquema se reutilizará.
String
Replicar datos relacionados
(Opcional)
Especifica si se replicarán las filas relacionadas con filas ya presentes en la réplica. Por ejemplo, una entidad (f1) está dentro del filtro de replicación y una entidad relacionada (f2) de otra clase está fuera del filtro. La entidad f2 se incluirá en la réplica si elige obtener datos relacionados.
  • No obtener relacionados—Los datos relacionados no se replicarán.
  • Obtener relacionados—Los datos relacionados se replicarán. Esta es la opción predeterminada.
String
(Opcional)
Las entidades que se utilizarán para definir el área que se replicará.
Feature Layer
Utilizar archivado para rastrear cambios de replicación unilateral
(Opcional)
Especifica si la clase de archivo se utilizará para rastrear cambios en lugar de las tablas delta versionadas. Esto solo está disponible para réplicas unidireccionales.
  • Activado—Se utilizará el archivado para rastrear los cambios.
  • Desactivado—No se utilizará el archivado para rastrear los cambios. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Registrar solo datos existentes
(Opcional)
Especifica si los datos que ya existen en la geodatabase secundaria se utilizarán para registrar los datasets de réplica. Los datasets de la geodatabase secundaria deben tener los mismos nombres que los datasets de la geodatabase principal.
  • Activado—Los datos que ya existen en la geodatabase secundaria se utilizarán para registrar la réplica.
  • Desactivado—Los datos de la geodatabase principal se copiarán en la geodatabase secundaria. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Tipo de Salida
(Opcional)
Especifica el tipo de salida de los datos que se replicarán.
  • Geodatabase—Los datos se replicarán en una geodatabase existente. Esta es la opción predeterminada.
  • Archivo XML—Los datos se replicarán en un documento de espacio de trabajo XML.
  • Nueva geodatabase de archivos—Los datos se replicarán en una geodatabase de archivos nueva que se creará cuando se ejecute la herramienta. Proporcione la ubicación y el nombre de la nueva geodatabase de archivos en el parámetro Ubicación de la geodatabase de archivos. Esta opción solo es válida para réplicas unidireccionales y de check-out.
String
Archivo XML en el que replicar datos
(Opcional)
El nombre y la ubicación del archivo .xml que se creará.
Este parámetro es obligatorio si el parámetro Tipo de salida se ha definido como Archivo XML.
File
Todos los registros de tablas
(Opcional)
Especifica si se copiarán todos los registros o solo el esquema en la geodatabase secundaria para las tablas que no tienen filtros aplicados (como selecciones o consultas de definición).
Se respetarán las tablas con filtros aplicados.
  • Activado—Para tablas sin filtros aplicados, todos los registros se copiarán en la geodatabase secundaria. Esta opción anulará el valor del parámetro expand_feature_classes_and_tables.
  • Desactivado—Para las tablas sin filtros aplicados, solo se copiará el esquema en la geodatabase secundaria. Se respetarán las tablas con filtros aplicados. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
(Opcional)
Ubicación de la geodatabase de archivos que se creará para alojar la réplica secundaria. Este parámetro es obligatorio si el parámetro Tipo de salida se define como Geodatabase de archivos nueva y solo es válido para réplicas unidireccionales y de check-out.
Folder
Nombre de la geodatabase de archivos
(Opcional)
Nombre de la geodatabase de archivos que se creará para alojar la réplica secundaria. Este parámetro es obligatorio si el parámetro Tipo de salida se define como Geodatabase de archivos nueva y solo es válido para réplicas unidireccionales y de check-out.
String
Tipo de filtro de geometría
(Opcional)
Especifica la relación espacial entre los valores de los parámetros Datasets de réplica y Entidades de geometría de réplica. La relación espacial se aplica a los datos dentro de un ámbito definido por el valor del parámetro Entidades de geometría de réplica.
  • Contiene—Se extraerán las entidades del valor del parámetro Conjuntos de datos de réplica que estén contenidas en la entidad seleccionada del valor del parámetro Entidades de geometría de réplica.
  • Interseca—Se extraerán las entidades del valor del parámetro Conjuntos de datos de réplica que se intersequen con las entidades del valor del parámetro Entidades de geometría de réplica. Esta es la opción predeterminada.
String
Replicar
(Opcional)
Especifica si el valor del parámetro Datasets de réplica se replicará con todas las entidades o solo utilizando el esquema.
El parámetro está disponible cuando el valor del parámetro Tipo de réplica es una réplica de check-out.
  • Datos—Las entidades del parámetro Datasets de réplica se incluirán en la réplica de salida. Esta es la opción predeterminada.
  • Solo esquema—Solo se agregará a la réplica de salida el esquema para el valor del parámetro Datasets de réplica.
String
Salida derivada
Espacio de trabajo secundario de salida
La geodatabase secundaria de salida.
Workspace
Nombre Réplica de salida
El nombre de la réplica de salida.
String
Entornos
Espacio de trabajo actual, Palabra clave CONFIG de salida, Extensión, Espacio de trabajo temporal
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
