Replicación y compatibilidad de geodatabase
Disponible con una licencia Standard o Advanced.
La replicación de geodatabase de ArcGIS Pro admite varios tipos de replicación y tipos de dataset.
Opciones de versionado
El versionado en rama no se admite para ninguna fuente de datos en ningún tipo de réplica de geodatabase.
La combinación de tipos de registro de versionado no se admite al crear una réplica de geodatabase:
  • Las réplicas bidireccionales requieren que los datos estén registrados para el versionado tradicional.
  • Las réplicas unidireccionales requieren que los datos de origen estén registrados para el versionado tradicional. Los datos de destino en una réplica unidireccional pueden ser no versionados si se utiliza un modelo de tipo de acceso sencillo.
  • Las réplicas de check-out permiten datos con versionado tradicional o no versionados, pero no pueden contener una combinación de ambos tipos de registro. Si trabaja con datos no versionados, no se admite una combinación de datos habilitados para archivo y datos no habilitados para el archivado.
Consulte Preparar datos para la replicación para comenzar con la replicación de geodatabase.
Compatibilidad de los datasets
La siguiente tabla muestra datasets de geodatabase y su compatibilidad con la replicación de geodatabase en ArcGIS Pro:
Dataset
Editar con el versionado tradicional
Solo lectura
No compatible
Tabla
Puede editar tablas utilizando el versionado tradicional
Clase de entidad
Puede editar clases de entidad utilizando el versionado tradicional
Anotación
Puede editar clases de entidad de anotación utilizando el versionado tradicional
Dimensión
Puede editar clase de entidad de dimensión utilizando el versionado tradicional
Clase de relación
Puede editar la clase de relación y los datasets que contiene utilizando el versionado tradicional
Topología
Puede editar la topología y los datasets que contiene utilizando el versionado tradicional
Dataset de red
Puede editar un subconjunto de clases de entidad en el dataset de red con el versionado tradicional
Dataset de terreno
Puede editar las clases de entidad en el dataset de terreno con el versionado tradicional
Dataset de mosaico
Los datasets de mosaico son de solo lectura
Representación
Las clases de entidad que contienen representaciones son de solo lectura
Estructura de parcela
No se admiten estructuras de parcelas en las réplicas
Red de servicios
No se admiten redes de servicios en las réplicas
Red geométrica
No se admiten redes geométricas en las réplicas
Reglas de atributos
No se admiten reglas de atributo en las réplicas
Valores contingentes
No se admiten valores contingentes en las réplicas
Obtenga más información sobre los datasets que formen parte de una funcionalidad avanzada de geodatabase.
