Replicación y datos ráster
Disponible con una licencia Standard o Advanced.
Los datasets ráster y los datasets de mosaico no se pueden versionar en ArcGIS Pro y, por tanto, no se pueden replicar. Sin embargo, los datasets ráster incluidos en la herramienta de geoprocesamiento Crear réplica se extraen a la geodatabase secundaria. Dado que los datos se extraen, las ediciones realizadas en el ráster no se transfieren a la réplica relativa durante la sincronización.
La extensión espacial del área de replicación se utiliza para determinar la parte del ráster que se va a extraer. Para los dataset ráster, los datos se recortan a la extensión espacial. En el caso de los datasets de mosaico, se extrae el dataset ráster completo para cada dataset ráster que se interseque con la extensión espacial.
Con los datasets de mosaico, se copia una referencia externa a los datasets ráster dentro del mosaico cuando la réplica de destino se encuentra en una geodatabase corporativa. Si la geodatabase de destino no puede acceder a los archivos a los que hace referencia el dataset de mosaico debido a problemas de conectividad de red, permisos y otros, debe copiar dichos archivos en una ubicación accesible y restablecer las referencias en la geodatabase de destino.
Cuando la réplica de destino es una geodatabase de archivos, se copian los dataset ráster.
Si una tabla o una clase de entidad de una geodatabase tiene un tipo de campo de ráster, se aplica el comportamiento predeterminado para la replicación. Siempre que la tabla esté versionada, y el usuario conectado tenga permisos para editar la tabla, el campo se replicará.
