Abrir datos tabulares
En el siguiente vídeo se muestra cómo abrir una tabla de atributos de seis formas distintas, incluido el uso de accesos directos del teclado.
Duración del vídeo: 1:00
Este vídeo fue creado con ArcGIS Pro 3.2.
Abra una vista de tabla para visualizar la información de atributos almacenada en la fuente de datos en un formato tabular. Hay dos tipos de vistas de tabla disponibles en función de cómo se abre la tabla:
Abra la vista de tabla de una capa o tabla independiente desde un mapa o escena para editar valores, seleccionar o consultar registros y ver datos relacionados.
Abra una vista de tabla desde el panel Catálogo o una vista de catálogo para administrar y revisar los datos.
Las tablas abiertas desde un mapa, escena o vista de catálogo se abren a continuación y se ven en la aplicación de forma predeterminada. Ajuste la configuración del proyecto para controlar la posición de una tabla en el proyecto, en caso necesario. Es posible abrir más de una tabla simultáneamente.
Agregar y abrir una tabla independiente o tabla de atributos desde un mapa o una escena
Para agregar una tabla independiente a un mapa o escena, use uno de estos métodos:
Arrastre la tabla desde el panel Catálogo hasta la vista de mapa actual.
En el panel Catálogo, haga clic con el botón derecho en la tabla y, luego, en Agregar al mapa actual
.En la pestaña Mapa, en el grupo Capa, haga clic en Agregar datos
y vaya a la tabla.Haga clic con el botón derecho en una capa de grupo en el panel Contenido, haga clic en Agregar datos
, y vaya a la tabla.
Para abrir la vista de tabla de una tabla independiente o de atributos desde un mapa o escena para editar valores, reordenar campos, seleccionar o consultar registros o ver datos relacionados, utilice uno de los siguientes métodos:
En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en una capa y, a continuación, haga clic en Tabla de atributos
.Seleccione una capa en el panel Contenido y, a continuación, pulse Ctrl+T para abrir la vista de tabla para esa capa.
Haga clic con el botón derecho en el panel Contenido y haga clic en Abrir
.Para abrir una vista de tabla directamente en la vista seleccionada, seleccione algunas entidades en el mapa. Haga clic con el botón derecho en la capa en el panel Contenido, apunte a Selección y, a continuación, haga clic en Tabla de atributos donde se muestra la selección
Pase el cursor por encima de la pestaña de la vista de tabla para ver el nombre del mapa que contiene la tabla después del nombre de la tabla, como, por ejemplo, AttributeTable2 - Map1.
Abrir una tabla desde una vista de catálogo o el panel Catálogo
Abra la vista de tabla de una tabla independiente o de atributos desde una vista de catálogo o el panel Catálogo para administrar y revisar los datos. Haga clic con el botón derecho en la tabla del panel Catálogo y haga clic en Abrir tabla
para abrir una tabla independiente fuera de un mapa o escena.
