Accesos directos de teclado para trabajar con tablas
La siguiente lista de accesos directos del teclado puede ayudarle a ahorrar tiempo y a aumentar su productividad cuando trabaje con tablas y con la vista de tabla. En la mayoría de los casos, la vista de tabla debe estar activa para que se puedan utilizar los accesos directos. Si el acceso rápido de teclado puede usarse en más de una capacidad, el acceso rápido de teclado de la celda tiene prioridad.
Abrir y cerrar tablas
Utilice estos accesos directos del teclado para abrir y cerrar tablas.
Acceso directo de teclado Acción
Ctrl+T o Ctrl y doble clic en una capa o nombre de tabla Abrir la tabla de atributos de la capa seleccionada o la tabla independiente desde el panel Contenido.
Ctrl+Mayús+T Abra la tabla de atributos para la clase de entidad seleccionada o la tabla independiente desde el panel o vista Catálogo.
Ctrl+F4 Cerrar la tabla activa.
Navegar por la tabla
Utilice estos accesos directos del teclado para moverse por la tabla.
Tabular Ir a la columna siguiente.
Si se está al final de una fila, va a la primera celda de la fila siguiente.
Mayús+Tab Ir a la columna anterior.
Si se está al final de una fila, ir a la última celda de la fila anterior.
Intro Ir a la fila siguiente de la misma columna.
Inicio o Ctrl + Flecha hacia la izquierda Ir a la primera celda de una fila.
Fin o Ctrl + Flecha hacia la derecha Ir a la última celda de una fila.
Ctrl+Inicio Ir a la primera celda de la primera fila.
Ctrl+Fin Ir a la última celda de la última fila.
Flecha hacia arriba, Flecha hacia abajo, Flecha hacia la izquierda, Flecha hacia la derecha Ir en la dirección de la tecla de flecha.
Ctrl + Flecha hacia arriba Ir a la primera fila de la misma columna.
Ctrl + Flecha hacia abajo Ir a la última fila de la misma columna.
Ctrl+ Rueda del ratón Aumentar o disminuir la escala de la tabla.
Ctrl+0 Restablecer la escala de la tabla al 100 por ciento.
Mayús + Rueda del ratón Desplazar la ventana de la tabla horizontalmente.
Ctrl+G Mostrar el control Ir a número de fila.
Ctrl+F Mostrar los comandos Buscar y Reemplazar.
Editar e interactuar con la tabla
Utilice estos accesos directos del teclado cuando edite o interactúe con la tabla.
Ctrl+C o Ctrl+Insert Copiar el valor de una celda en el portapapeles.
Ctrl+Mayús+C Copiar los registros seleccionados en el portapapeles.
Ctrl+V o Mayús+Insertar Pegar el contenido del portapapeles en una celda o un rango de celdas.
F2 Editar el contenido de una celda.
Intro Confirmar la edición actual.
Esc Cancelar la edición de la celda y restaurar el valor original.
Mayús+Intro Insertar una o varias líneas nuevas al editar.
Ctrl+Intro Abrir un hipervínculo.
Ctrl+P Imprime la tabla.
Seleccionar en la tabla
Utilice estos accesos directos del teclado para realizar selecciones en la tabla.
Ctrl+A o Mayús y clic en la celda superior izquierda Seleccionar todos los registros.
Ctrl+Barra espaciadora Seleccionar o anular la selección de la fila activa.
Ctrl+Intro Pasar al registro siguiente y seleccionar en exclusiva.
Si se selecciona más de una fila, el movimiento se produce desde la fila con la celda activa. Resulta especialmente útil al trabajar secuencialmente en una tabla, revisar o editar cada registro y buscar la entidad que representa en el mapa.
Ctrl+U o Ctrl y clic en la celda superior izquierda Cambiar la selección.
Mayús + Flecha hacia abajo o Mayús + Flecha hacia arriba Seleccionar registros continuamente.
La selección de los registros se anula si se cambia de tecla de flecha manteniendo pulsada Mayús.
Ctrl+Mayús+A o clic en la celda superior izquierda Borrar la selección.
Mayús+Intro Ir a la fila anterior de la misma columna y seleccionarla.
Trabajar con campos
Utilice estos accesos directos del teclado para trabajar con campos en la tabla.
Ctrl+Mayús+U Quitar el orden de campo.
Ctrl+Mayús+S Abrir el cuadro de diálogo Orden personalizado.
Ctrl+doble clic Ocultar el campo.
Esta acción funciona solo con un campo individual. Para ocultar varias columnas de campos en una tabla al mismo tiempo, se pulsa la tecla Mayús mientras se hace clic para seleccionar varios campos. A continuación, se hace clic con el botón derecho en un nombre de campo y en Ocultar campo.
Para mostrar de nuevo todos los campos sin abrir la vista de campo, se hace clic en el botón de menú de la parte superior de la vista de tabla y, a continuación, en Mostrar todos los campos. Cualquier campo oculto se vuelve a activar y está disponible en la vista de tabla y en otros cuadros de diálogo.
Ctrl y clic Seleccionar campos separados e individuales.
Mayús y clic Seleccionar todos los campos entre el primer y el segundo clic.
Ctrl+Mayús+N Alternar entre los nombres de campo y alias que se muestran.
Interactuar con el mapa o la escena desde la tabla
Estos accesos directos del teclado se aplican a la entidad activa seleccionada en la tabla y en la vista. De esta forma, puede interactuar con el mapa o la escena directamente desde la tabla.
La entidad activa es la fila que tiene una línea en negrita en la primera celda de la izquierda y que contiene la celda con contorno y sombreada. Para cambiar la entidad activa, mueva el puntero a otra fila haciendo clic o con el teclado. La entidad activa puede ser diferente de la entidad seleccionada, donde la fila entera tiene el color de selección predeterminado.
Ctrl+Mayús+Signo igual (=) Acercar la vista a las entidades seleccionadas.
Ctrl+8 Destacar la entidad activa en la vista.
Ctrl+N Desplazar la vista a la entidad activa y la destaca.
Ctrl+Signo igual (=) Acercar la vista a la entidad activa y destacarla.
Hacer doble clic en la celda gris situada a la izquierda de un registro. Acercarse a la entidad y seleccionarla.
Ctrl y doble clic en la celda gris situada a la izquierda de un registro. Desplazarse hasta la entidad y seleccionarla.
Ctrl+I Abrir la ventana emergente de la entidad activa.
