Tablas
Se muestra una vista de tabla de información del atributo en un formato tabular. En pocas palabras, las tablas están constituidas por filas y columnas, y todas las filas tienen las mismas columnas. Las filas se denominan registros y las columnas, campos. Cada campo puede almacenar un tipo de datos específico, como un número, una fecha o texto. Las filas y columnas se intersecan para formar celdas que contienen un valor concreto para un campo en un registro. La información que se muestra en una tabla proviene directamente de la información del atributo almacenada en la fuente de datos.
El término tabla se puede utilizar para hacer referencia a tablas de atributos y a tablas independientes. Las tablas de atributos contienen información no espacial sobre una entidad geográfica. Una tabla independiente es una tabla de atributos que no tiene entidades geográficas asociadas. Puede utilizar una unión o relación para conectar entidades geográficas con una tabla independiente, como la ubicación de una boca de riego con una lista tabular de inspecciones realizadas.
En ArcGIS Pro, trabaja con tablas en vistas. Hay dos tipos de vistas de tabla disponibles en función de cómo se abre la tabla. Puede abrir la vista de tabla de una capa o tabla independiente desde un mapa o escena para editar valores, seleccionar o consultar registros y ver datos relacionados.
Nota:
Pase el cursor por encima de la pestaña de la vista de tabla para ver el nombre del mapa que contiene la tabla después del nombre de la tabla, como, por ejemplo, AttributeTable2 - Map1.
También puede abrir una tabla directamente desde el panel Catálogo o una vista de catálogo. Esto abre una vista de tabla diseñada para la administración y revisión de datos sin necesidad de tener abierta una vista de mapa asociada. Puede controlar dónde se abre una tabla en la pantalla de su equipo configurando preferencias en las opciones de interfaz de usuario.
Una vez abierta, puede interactuar con la vista de tabla y realizar tareas de tablas comunes, como las siguientes:
Formatos tabulares admitidos
Se admiten las siguientes fuentes de datos tabulares:
Importancia del ObjectID
Un ObjectID es un valor único, no nulo, administrado por el sistema que contiene el número de Id. de fila correspondiente a cada registro de la tabla. Los ObjectID son necesarios para administrar los datos.
La mayoría de las fuentes de datos proporcionan un campo ObjectID con sus datos tabulares. Las tablas sin ObjectID, también denominadas tablas sin OID, tienen limitaciones. El archivo Microsoft Excel es un ejemplo de una tabla sin OID. En ArcGIS Pro, las tablas sin OID contienen datos tabulares de solo lectura que no se pueden modificar en una vista de tabla.
Para editar tablas sin OID, se recomienda crear una tabla de base de datos independiente mediante una de las siguientes acciones:
  • Utilice la herramienta De tabla a dBASE o Copiar filas para convertir las tablas de modo que pueda utilizarlas en ArcGIS Pro. También puede utilizar la herramienta Exportar tabla para controlar la ubicación de salida.
  • Para datos con información espacial, utilice la herramienta De tabla XY a punto para crear una clase de entidad de punto basada en las coordenadas x e y definidas en una tabla.
  • Para las tablas Excel, utilice la herramienta De Excel a tabla para crear una clase de entidad de punto basada en las coordenadas x e y definidas en una tabla.
