Trabajar con tablas independientes en mapas
En ArcGIS, las tablas independientes contienen datos de atributo, pero no tienen entidades espaciales asociadas. El término independiente se refiere a esta falta de asociación, mientras que la tabla de atributos muestra los atributos de sus entidades geográficas asociadas.
Más información sobre las tablas de atributos en ArcGIS Pro
Como las tablas independientes no están asociadas con entidades geográficas de forma predeterminada, muchas interacciones con tablas independientes en ArcGIS Pro conllevan la creación de una capa a partir de la tabla o la creación de una unión o relación con la tabla. Cuando se selecciona una tabla independiente en el panel Contenido de un mapa o una escena, en la cinta aparece la pestaña Tabla independiente. Esta pestaña incluye herramientas que ayudan a visualizar e interactuar con su tabla independiente, lo que incluye la creación de una capa desde la tabla o establecer una unión.
A continuación se explican las únicas capacidades de las tablas independientes en los mapas y las escenas. Igual que ocurre con otros datos tabulares, puede interactuar con las vistas de tablas independientes, además de realizar análisis estadísticos, crear gráficos y filtrar datos.
Agregar y organizar tablas independientes en un mapa o escena
Cuando se agregan a un mapa o una escena, las tablas se muestran en el panel Contenido bajo el encabezado del grupo Tablas independientes.
Realice estos pasos para agregar una tabla independiente a una vista de mapa o escena:
  1. Abra una vista de catálogo o el panel Catálogo, si no está abierto.
  2. Vaya a la ubicación del directorio de carpetas que contiene la tabla.
  3. Haga clic con el botón derecho en la tabla y haga clic en Abrir tabla o arrastre la tabla al panel Contenido del mapa o la escena.
Una vez que se agregan al panel Contenido, puede seleccionar, copiar y pegar las tablas independientes en el panel y en otros mapas y escenas.
Agrupar tablas independientes con capas
Las tablas independientes pueden moverse a una capa de grupo del panel Contenido y reordenarse con otras tablas o capas en la capa de grupo.
Realice estos pasos para agrupar las tablas independientes con otras capas.
  1. Elija una tabla independiente en el panel Contenido para resaltarla. Mantenga pulsada la tecla Ctrl y resalte cualquier otra tabla o capa que desee agrupar con la tabla independiente.
  2. Haga clic con el botón derecho en la selección de tablas y capas seleccionadas y elija Grupo .
    Las tablas independientes aparecen como una subcapa con otras tablas y capas en el orden de dibujo del mapa.
También puede hacer clic en una tabla independiente y arrastrarla a una capa de grupo existente para moverla a la capa de grupo.
Eliminar tablas independientes
Realice estos pasos para eliminar una o varias tablas independientes de un mapa o escena.
  2. Haga clic con el botón derecho en la tabla o en una selección de tablas y elija Eliminar .
Crear una capa a partir de una tabla independiente
Muchos de los flujos de trabajo con tablas independientes en ArcGIS Pro suponen la creación de una capa a partir de los datos de la tabla. Dependiendo de la estructura de los datos, puede crear entidades geográficas a partir de la tabla.
Si la tabla independiente contiene datos de coordenadas (en formato x,y), puede agregar datos como una capa de entidades. Si no quiere guardar los datos en otro formato, puede utilizar la herramienta Crear capa de eventos XY para crear una capa temporal desde la tabla independiente. En ambos casos, las tablas independientes con coordenadas z pueden agregarse a las escenas como contenido 3D.
Si la tabla independiente contiene información de dirección, puede crear una capa geocodificando las direcciones.
Guardar una tabla independiente como un archivo de capa
La tabla independiente se puede guardar como archivo de capa (*.lyrx). Esto resulta útil si necesita revisar o editar la definición del archivo en un editor de texto o compartir el archivo en un formato diferente. Realice estos pasos para guardar una tabla independiente como archivo de capa:
  2. En la pestaña Compartir, en el grupo Guardar como, haga clic en Archivo de capa .
  3. En el cuadro de diálogo Guardar archivo de capa, vaya a una ubicación y escriba un nombre para el archivo de capa de la tabla independiente.
  4. Haga clic en Guardar.
Las tablas independientes también se pueden compartir como una tabla alojada o una capa de imágenes de mapa que hace referencia a datos registrados en ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise.
