Agregar datos de coordenadas x,y como una capa
Las coordenadas describen puntos de la superficie de la Tierra, como por ejemplo, la ubicación de hidrantes de incendios en una ciudad o los lugares donde se capturan muestras de agua. Puede recopilar datos de coordenadas directamente mediante un dispositivo GNSS u obtener datos tabulares que contienen ubicaciones geográficas en forma de coordenadas x, y de toda una variedad de fuentes de datos. A continuación, puede agregar estos datos tabulares a un mapa. Si la tabla también contiene coordenadas z, como, por ejemplo, valores de elevación, puede agregar los datos tabulares como contenido 3D a una escena.
Para agregar coordenadas x, y a un mapa, use la herramienta De tabla XY a punto, que crea una clase de entidad a partir de los datos tabulares y agrega una capa basada en esta clase de entidad al mapa o la escena actuales.
La tabla de origen debe contener al menos dos campos numéricos: uno para la coordenada x y otro para la coordenada y. El campo de coordenadas z que habilite la geometría 3D es opcional. Los valores pueden representar cualquier sistema de coordenadas y unidades como latitud y longitud o metros. Si los campos no son numéricos, como los valores de coordenadas en grados, minutos y segundos (por ejemplo, -120 13 58), las coordenadas se convierten y se muestran como grados decimales.
Una vez agregada la tabla al mapa o a la escena, se convierte en una capa de entidades de puntos. Puede visualizar, simbolizar, establecer la escala visible o mostrar un subconjunto de las entidades de la capa que cumplan parte de los criterios. En 3D, también puede cambiar propiedades, como la exageración vertical (extrusión) de la capa o su desplazamiento a partir de una superficie de elevación.
Agregar datos de coordenadas x,y a un mapa o una escena
Siga estos pasos para agregar datos de coordenadas x,y a un mapa o escena:
  1. En la pestaña Mapa, en el grupo Capas, haga clic en el botón De tabla XY a punto . Si la tabla independiente ya está en el mapa, puede hacer clic con el botón derecho en el panel Contenido y hacer clic en Crear puntos a partir de una tabla De tabla XY a punto .
  2. La herramienta de geoprocesamiento De tabla XY a punto se abre en el panel Geoprocesamiento. Especifique los parámetros y haga clic en Ejecutar para ejecutar la herramienta y crear la capa de entidades de punto.
Nota:
Si está trabajando con datos tabulares que se actualizan con frecuencia, quizá prefiera crear una capa de eventos x,y. En la pestaña Mapa, en el grupo Capas, haga clic en el menú desplegable Agregar datos y en Crear puntos a partir de una tabla > Crear capa de eventos XY .
