GNSS y dispositivos de ubicación
Puede conectar un dispositivo de navegación global, como un receptor GNSS, a ArcGIS Pro para ver su ubicación actual en un mapa o una escena. Después de conectar el dispositivo a la aplicación, puede configurar el dispositivo para capturar datos de alta precisión, crear entidades basadas en su ubicación y registrar datos en una clase de entidad de puntos.
Para utilizar un receptor GNSS con ArcGIS Pro, debe conectar el dispositivo a la aplicación y configurarlo para utilizarlo.
¿Qué es GNSS?
GNSS significa Sistema global de navegación por satélite y se utiliza para describir cualquier sistema de navegación por satélite con cobertura global. Los sistemas de navegación por satélite transmiten información de geolocalización altamente precisa a los dispositivos y receptores GNSS para determinar su ubicación actual.
En la mayoría de partes del mundo, es habitual hacer referencia a la navegación global como GPS (Sistema de posicionamiento global). En la práctica, el GPS es un sistema especial basado en Norteamérica. Hay un número creciente de sistemas de navegación por satélite disponibles para el público internacional. Se recomienda utilizar el término GNSS para describir todos los sistemas, ya que es el término más representativo internacionalmente.
En la documentación de ArcGIS Pro se utiliza principalmente el término GNSS. Al hacer referencia a otra documentación de producto de ArcGIS, el GPS se puede considerar sinónimo.
Glosario
Los siguientes términos sirven como material de referencia para la documentación de ubicación del dispositivo de ArcGIS Pro. Algunas de las definiciones pueden variar en otros contextos.
GNSS: sistema global de navegación por satélite. Representa todos los sistemas satelitales que se utilizan actualmente en todo el mundo, como GPS, GLONASS y Galileo.
GPS: sistema de posicionamiento global. Sistema satelital que se utiliza habitualmente en Norteamérica.
NMEA: National Marine and Electronics Association.
Dispositivo (ubicación): equipo, ya sea móvil o de escritorio, que se utiliza para rastrear la posición global.
Zona de influencia de precisión: contorno circular que rodea la ubicación del dispositivo. La zona de influencia representa la probabilidad de que, si el dispositivo no está exactamente en la ubicación especificada, esté dentro de esta área.
Seguimiento: término utilizado en la navegación global que se refiere a cuando la dirección hacia la que se dirige en un mapa siempre se encuentra en la parte superior de la pantalla. Lo contrario es Norte hacia arriba o el ángulo de rotación establecido del mapa.
Compatibilidad con la ubicación de dispositivo en ArcGIS Pro
De forma similar a los productos móviles como ArcGIS Field Maps, ArcGIS Pro puede conectarse a un receptor GNSS y mostrar la ubicación actual del dispositivo. Puede ver la ubicación de su dispositivo en cualquier mapa o escena. También puede crear entidades como puntos y registrar los cambios en su ubicación en una clase de entidad de punto para su posterior análisis. Muchos dispositivos se pueden configurar para su uso, pero solo se puede mostrar un dispositivo en un mapa a la vez.
La ubicación del dispositivo se muestra con un símbolo de punto azul. El rumbo (ángulo) o la orientación (dirección de movimiento) se representan con una flecha blanca en el símbolo. No es posible cambiar este símbolo.
Un contorno circular gris alrededor de la ubicación muestra la precisión de la ubicación. Puede habilitar este contorno para ver el nivel de exactitud y precisión de la ubicación del dispositivo. Si se supera el umbral de precisión, el símbolo del punto azul se vuelve rojo y se muestran mensajes de advertencia en el panel Ubicación del dispositivo. A medida que cambia la posición del dispositivo, puede mantener la ubicación visible dentro de la vista habilitando los controles de desplazamiento panorámico automático.
A través de la API de ubicación del dispositivo, puede conectar un receptor GNSS a ArcGIS Pro y visualizar sus datos. Para obtener más información sobre el uso de la API, consulte la documentación del espacio de nombres de ArcGIS.Desktop.Mapping.
