Conectarse a un dispositivo GNSS
Los dispositivos de posicionamiento global (como los dispositivos GNSS o GPS) permiten determinar su posición en la Tierra con una precisión de varios metros o menos. Para visualizar y registrar las posiciones notificadas por un dispositivo en ArcGIS Pro, el dispositivo debe estar conectado a la aplicación.
Para conectar el dispositivo con ArcGIS Pro, debe tener una interfaz de entrada/salida (E/S) y admitir la salida de instrucciones de la National Marine Electronics Association (NMEA). Es posible que necesite una conexión Bluetooth o un cable compatible con GNSS para conectar el dispositivo a un equipo. Consulte la documentación del dispositivo o póngase en contacto con el fabricante si no sabe son seguridad si el dispositivo cumple estos requisitos.
Una vez conectado el dispositivo GNSS, hay varias herramientas de ubicación de dispositivos disponibles para su uso en mapas y escenas. Es posible:
Ver la ubicación del dispositivo y los detalles de la intensidad de la señal de satélite
Crear nuevas entidades basadas en la ubicación geográfica del dispositivo
Registrar datos de posición y guardar los datos en una clase de entidad
Configurar la conexión GNSS activa
Se pueden conectar varios dispositivos GNSS a un equipo. ArcGIS Pro reconoce automáticamente estos dispositivos. Sin embargo, solo se puede establecer un dispositivo como conexión activa. Para definir qué dispositivo está activo, complete los pasos siguientes:
Encienda su dispositivo y colóquelo cerca.
Abra ArcGIS Pro, si aún no está abierto. En la página de inicio, haga clic en Configuración.
En la lista de la izquierda, haga clic en Opciones.
Cuadro de diálogo Opciones, haga clic en la pestaña Ubicación del dispositivo.
De forma predeterminada, no hay ninguna conexión activa si es la primera vez que intenta conectar un dispositivo. En Elegir el dispositivo GNSS activo, haga clic en el menú desplegable para ver una lista de dispositivos válidos.
Elija un dispositivo de la lista desplegable. ArcGIS Pro intenta establecer la conexión automáticamente.
Una marca de verificación verde
sobre el icono del dispositivo (Bluetooth
, cable
u otros medios de conexión
) indica que el dispositivo está conectado correctamente a la aplicación y listo para su uso.Una marca roja
indica que no hay ningún dispositivo seleccionado o que se ha perdido la conexión. Si el dispositivo no se conecta automáticamente, es posible que tenga que conectarse manualmente al dispositivo.
Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Opciones. Esto guarda la conexión, la activa y la convierte en la conexión activa predeterminada cuando se abren nuevos proyectos.
Nota:
Un puerto COM solo puede ser escuchado por una sola aplicación. ArcGIS Pro no puede establecer una conexión con el dispositivo si está conectado con otra aplicación.
Si el dispositivo no aparece en la lista, asegúrese de que el receptor GNSS no esté conectado a otra aplicación o equipo.
Configurar una conexión de dispositivo GNSS
Después de elegir un dispositivo GNSS de la lista de dispositivos válidos, puede hacer clic en el botón Propiedades de la conexión para seguir configurando el dispositivo. Aquí es posible configurar la velocidad en baudios, los bits de datos, la paridad y los valores de los bits de parada. Consulte la configuración correcta en la documentación de su dispositivo GNSS.
En la pestaña Vista, en el grupo Ubicación del dispositivo, haga clic en el selector del cuadro de diálogo Opciones de ubicación del dispositivo
.En el desplegable del dispositivo activo, haga clic en el botón Propiedades .
En la ventana Configurar dispositivo GNSS:
Se indican el puerto de comunicaciones activo y el sistema de coordenadas utilizados por el receptor. La mayoría de los dispositivos proporcionan esta información de forma predeterminada, pero es posible hacer clic en Seleccionar sistema de coordenadas
para elegir manualmente la referencia espacial del dispositivo GNSS.La Altura de la antena (en metros) está configurada en cero de forma predeterminada, pero es posible configurarla manualmente para tener en cuenta situaciones en las que el dispositivo y su antena se encuentran a diferentes alturas. Todos los datos relacionados con la altitud y la elevación restan este valor para tener en cuenta la altura de la antena.
En Avanzado, las opciones que aparecen (velocidad en baudios, bits de datos, paridad, bits de parada) son ajustes personalizados relacionados con el protocolo de conexión serie. Estos parámetros se configuran automáticamente y solo deben modificarse para adaptarse a los cambios en su conexión. Consulte su dispositivo y su documentación para conocer los valores apropiados.
Si lo desea, haga clic en Probar conexión para asegurarse de que la conexión es estable, especialmente después de modificar cualquiera de los ajustes anteriores.
Haga clic en Aceptar para aplicar la configuración.
En la ventana de diálogo Opciones de ubicación del dispositivo, es posible establecer el valor de Umbral de precisión. Dependiendo del proyecto en el que esté trabajando, es posible que se requiera que la ubicación registrada sea muy precisa. Es posible ajustar este umbral al centímetro más cercano.
Conectarse manualmente a un dispositivo GNSS
No es necesario salir de ArcGIS Pro para comprobar el estado de la conexión al sistema operativo. Si el dispositivo está conectado al equipo, pero no aparece en la lista de dispositivos, es posible agregarlo manualmente a la lista.
En la ventana Opciones, en la pestaña Ubicación del dispositivo, haga clic en el menú desplegable del dispositivo GNSS activo y elija Agregar un dispositivo GNSS.
Se abre la ventana Configurar dispositivo GNSS, donde es posible introducir manualmente los valores según la configuración recomendada para su dispositivo.
Dispositivos USB y Bluetooth
ArcGIS Pro requiere una conexión de puerto de comunicaciones (COM). Algunos fabricantes de dispositivos proporcionan controladores para asignar la conexión a un puerto COM virtual que luego puede utilizarse. Los dispositivos Bluetooth también se pueden configurar para utilizar un puerto COM virtual.
En la ventana Opciones, en la pestaña Ubicación del dispositivo, haga clic en el menú desplegable del dispositivo GNSS activo y elija Configuración de dispositivos de Windows. Esto abre la ventana de configuración de conexión al dispositivo del sistema operativo. Aquí puede revisar la configuración Bluetooth del sistema y realizar los ajustes necesarios.
