Trabajar con capas de grupo
Una capa de grupo es una variedad de capas y tablas organizadas como un grupo en el panel Contenido en mapas o escenas. Las capas de una capa de grupo se denominan subcapas y pueden ser del mismo tipo o de distintos tipos. Por ejemplo, puede haber una capa ráster junto a una capa de entidades en una capa de grupo. En mapas con cientos de capas que representan distintos tipos de datos, agrupar capas tiene sentido, especialmente al compartir mapas y proyectos.
También puede incluir tablas independientes en capas de grupo. Se pueden agregar directamente a la capa de grupo o arrastrarse desde otro grupo o la sección Tablas independientes del panel Contenido a una capa de grupo.
Nota:
Si un archivo de proyecto (.aprx) incluye tablas independientes en capas de grupo y se guarda en ArcGIS Pro 2.9 o posterior, las tablas se eliminan del proyecto si se abren en una versión anterior.
Las capas de grupo controlan las opciones de dibujo para todas las capas del grupo. Por ejemplo, si desactiva la visibilidad de la capa de grupo, se desactiva la visibilidad de todas sus subcapas. Las tablas siempre aparecen en la parte inferior del orden de dibujo, ya que no se dibujan.
Para determinar si una capa es una capa de grupo, expanda su nombre en el panel Contenido. Cuando está expandido, su contenido (si lo hay) se sangra a la derecha.
Cuando se utilizan capas de grupo como parámetros en herramientas de geoprocesamiento o funciones de , el nombre de la capa de grupo precede al nombre de su subcapa de la siguiente manera: Group layer name \ Sublayer name.
Crear una capa de grupo
Para crear una capa de grupo en el panel Contenido de un mapa o una escena, siga los siguientes pasos:
  1. Haga clic con el botón derecho en el nombre del mapa o escena en el panel Contenido y haga clic en Nueva capa de grupo .
  2. Para cambiar el nombre de una capa de grupo, haga clic con el botón derecho en el nombre de la capa en el panel Contenido, haga clic en Propiedades y en el cuadro de diálogo Propiedades de capa, en la pestaña General, escriba un nuevo nombre en el cuadro de texto Nombre.
    También puede hacer clic en el nombre de una capa de grupo en el panel Contenido para cambiar su nombre.
  3. Arrastre todas las capas y tablas que desee a la capa de grupo para incluirlas en el grupo.
    Si la capa de grupo no se expande, puede desplazarse sobre la capa de grupo al arrastrar otro elemento. Aparece un cuadro alrededor del nombre de la capa de grupo que indica que el elemento se agregará a la capa de grupo.
También puede hacer clic con el botón derecho en una selección de uno o varios elementos y elegir Agrupar para convertir la selección en una nueva capa de grupo.
Las capas de una capa de grupo pueden ordenarse de cualquier manera, pero se sigue aplicando el orden de dibujo.
Puede agregar o eliminar capas y tablas en cualquier momento. Para desagrupar una capa de grupo, haga clic con el botón derecho en la capa de grupo en el panel Contenido y haga clic en Desagrupar . Las subcapas se mueven a la capa de grupo principal, si existe, y las tablas independientes se devuelven a la sección Tablas independientes del panel Contenido.
Definir las propiedades de la capa de grupo
Los elementos que forman parte de una capa de grupo mantienen la mayoría de sus propiedades originales. Sin embargo, cualquier propiedad definida en la capa de grupo invalida las de sus subcapas. A continuación, se describen estas propiedades.
Para administrar el contenido de una capa de grupo, siga estos pasos:
  1. En el panel Contenido, haga clic en una capa de grupo para resaltarla.
  2. En la pestaña Capa de grupo, establezca las siguientes propiedades de opcionales:
  3. En la pestaña Capa de grupo, en el grupo Opciones, elija un valor de Tipo de grupo:
  • Casilla de verificación Casilla de verificación: la visibilidad de las subcapas se controla con casillas de verificación. Esto permite que muchas o todas las subcapas se dibujen simultáneamente.
  • Radio Radio: la visibilidad de las subcapas se controla con botones de radio. Esto permite dibujar solo una capa a la vez. Si la capa de grupo se restablece a Casilla de verificación, es posible que haya que activar algunas capas para que sean visibles.
Compartir capas de grupo
Puede hacer clic con el botón derecho en una capa de grupo y elegir compartirla como un paquete de capas en una organización en línea. Para obtener más información, consulte Compartir un paquete de capas. También puede crear un archivo de capa.
No es posible compartir una capa de grupo como capa de entidades web. Consulte 24035: El tipo de capa no es compatible con la capa de entidades web para obtener más información.
Utilizar capas de grupo en Python
La secuencia de comandos de Python a continuación utiliza una capa de grupo como entrada en el geoprocesamiento.
# Using a group layer as input for various arcpy functions to run a geoprocessing tool
import arcpy
import os
group_feat_lyr = "myGroup\\myLayer"
gdb_path = arcpy.da.Describe(group_feat_lyr)["dataElement"]["path"]
buffer_fld = [fld.name for fld in arcpy.ListFields(group_feat_lyr) if fld.type=="Double"][0]
arcpy.analysis.Buffer(group_feat_lyr, os.path.join(gdb_path, "out_buffer"), buffer_fld)
