Crear un gráfico
Puede crear un gráfico a partir de cualquier capa de mapa que tenga una tabla de atributos, incluidas las tablas independientes. Para crear un gráfico a partir de datos que no están aún en el mapa, agregue la capa al mapa de forma que aparezca en el panel Contenido.
Crear un gráfico
Puede crear un gráfico a partir del panel Contenido, la pestaña contextual Datos o una tabla de atributos.
Empezar un nuevo gráfico
Para crear un gráfico, siga estos pasos:
Seleccione la capa o la tabla independiente en el panel Contenido.
En la pestaña Datos contextual de la capa, haga clic en Visualizar > Crear gráfico.
También puede hacer clic con el botón derecho en la capa en el panel Contenido y hacer clic en Crear gráfico.
Elija el tipo de gráfico que desee crear en el menú.
Después de elegir el tipo de gráfico que se va a crear, ocurre lo siguiente:
Aparece una ventana de gráfico. Esta ventana permanece vacía hasta que defina las variables del gráfico.
Aparece el panel Propiedades de gráfico, donde puede definir las variables, las propiedades y el texto del título del gráfico.
Se agregará un gráfico nuevo a la sección Gráficos en la capa de origen del panel Contenido de la pestaña Lista por orden de dibujo
Visualizar estadísticas de campo
También puede crear un gráfico mientras visualiza la tabla de atributos de una capa o tabla independiente haciendo clic con el botón derecho del ratón en el nombre de un campo y eligiendo la opción Visualizar estadísticas. Esto determina automáticamente el mejor tipo de gráfico para visualizar el campo seleccionado y abre el nuevo gráfico totalmente configurado.
Ventana de gráfico
Los gráficos se muestran en una ventana acoplable o vista. Las ventanas de gráficos se pueden mover o acoplar de un modo similar a los mapas, los diseños y las tablas de atributos. Cuando utilice una de las opciones, no se mostrarán datos ni etiquetas de valores en la ventana del gráfico. Para visualizar los datos en el gráfico, debe definir las variables del gráfico.
Definir variables del gráfico
Para visualizar los datos en el gráfico, siga estos pasos para definir las variables del gráfico requeridas seleccionando campos de atributos en la capa de origen:
En la pestaña Datos del panel Propiedades de gráfico, seleccione los campos de atributos necesarios para crear el gráfico.
Dependiendo del tipo de gráfico que vaya a crear, ajuste otras propiedades, tales como Campos numéricos, Agregación o Transformación, según sea necesario.
En la pestaña General del panel Propiedades de gráfico, edite los títulos de los ejes y el gráfico y proporcione una descripción.
Una vez definidas las variables del gráfico, la ventana del gráfico muestra los valores en los ejes y los datos están dibujados en el gráfico.
Más información acerca de los tipos de gráficos
Configure la apariencia del gráfico
Los gráficos coinciden automáticamente con los colores de sus capas cuando es posible. Esto incluye gráficos no agregados (como gráficos de dispersión), o gráficos agregados utilizando el mismo atributo que se utiliza para simbolizar la capa (como gráficos de barras). Los colores de las series de gráficos y de los símbolos se pueden personalizar en el panel Propiedades de gráfico haciendo clic en el selector de color Símbolo de la tabla Series y eligiendo manualmente un color.
Puede configurar la apariencia de un gráfico cambiando el formato de los elementos de texto y símbolo o aplicando un tema de gráfico. Las propiedades de formato se pueden configurar en la pestaña Formato del panel Propiedades de gráfico. Puede seleccionar un tema de gráfico en la pestaña Gráfico. Entre las opciones para aplicar formato al gráfico se incluyen las siguientes:
El tamaño, el color y el estilo de la fuente utilizados para los títulos de los ejes, las etiquetas de los ejes, el texto de la descripción, el título de la leyenda, el texto de la leyenda y las etiquetas de guía
El color, el ancho y el tipo de línea para la cuadrícula y las líneas de los ejes
Color de fondo del gráfico
