Tipos de gráficos tabulares
En ArcGIS Pro, puede crear varios tipos de gráficos que visualicen diversas características y relaciones en datos tabulares. Los datos tabulares se refieren a datos de entidad o vectoriales, así como a tablas independientes.
Más información sobre cómo crear un gráfico
Comparar categorías e importes
Gráfico |
Descripción |
Use un gráfico de barras para resumir y comparar los datos categóricos. |
Utilice un gráfico combinado para combinar series de barras y líneas en un gráfico, con ejes y dobles opcionales. |
Use un gráfico circular para visualizar relaciones de parte a todo usando divisiones para representar proporciones. |
Utilice un gráfico de calor de matriz para visualizar las relaciones entre variables de categorías. |
Explorar relaciones y correlación
Gráfico |
Descripción |
Use un gráfico de dispersión para visualizar la relación entre dos variables numéricas, de forma que una variable se muestra en el eje x y la otra, en el eje y. |
Use una matriz de gráficos de dispersión para crear una cuadrícula de gráficos de dispersión que muestre las relaciones bivariante entre combinaciones de varias variables numéricas. |
Visualizar las distribuciones y la frecuencia
Gráfico |
Descripción |
Use un histograma para visualizar la distribución de valores de una variable numérica agrupando los números en bins y midiendo la frecuencia de esos grupos. |
Utilice un diagrama de caja para visualizar y comparar la distribución y la tendencia central de valores numéricos mediante sus cuartiles. |
Utilice un diagrama cuantil-cuantil para evaluar las similitudes entre la distribución de dos variables numéricas o entre una variable numérica y una distribución normal estándar. |
Visualizar los cambios a lo largo del tiempo o la distancia
Gráfico |
Descripción |
Use un gráfico de líneas para visualizar los cambios en un rango continuo, como el tiempo o la distancia. |
Utilice un reloj de datos para visualizar patrones estacionales o cíclicos y tendencias en el transcurso del tiempo. |
Utilice un gráfico de calor de calendario para visualizar patrones anuales o semanales en datos temporales. |
Utilice un gráfico de perfil para visualizar el cambio de elevación o medir a lo largo de líneas 3D, para encadenar líneas o para representar gráficamente el resultado de la herramienta de geoprocesamiento Línea de visión. |
