Gráfico de dispersión
Los gráficos de dispersión permiten visualizar la relación entre dos variables continuas, de forma que una variable se muestra en el eje x y la otra, en el eje y. Para cada registro, se traza un punto donde las dos variables se intersecan en el gráfico. Cuando los puntos resultantes forman una estructura no aleatoria, existe una relación entre las dos variables.
Variables
Los gráficos de dispersión muestran la relación entre dos variables continuas trazando un punto para cada registro, utilizando valores emparejados de campos numéricos o de fecha en los ejes x e y. Además, se puede especificar una tercera variable numérica para ajustar cada punto del gráfico a un tamaño proporcional.
Nota:
Para mejorar el rendimiento, se aplica la agregación visual cuando se crea un gráfico de dispersión con más de 200.000 puntos. En este caso, los puntos del gráfico de dispersión se agregan en una cuadrícula de 250 x 250 y cada celda muestra como máximo un punto. Cuando se aplica la agregación visual, se deshabilitan los controles Campo de visualización de información sobre herramientas y Proporcional.
Varias series
Los gráficos de dispersión se pueden mostrar con varias series definiendo un campo de categoría Dividir por. Por ejemplo, en un dataset de incidentes delictivos, se puede usar un campo CrimeType para dividir los datos en varias series. La tabla Series se rellenará con cada tipo de delito único (Robo, Vandalismo e Incendio provocado, por ejemplo), y el gráfico resultante mostrará tres series de dispersión.
Mostrar varias series
Utilice la opción Mostrar varias series como de la pestaña Series para elegir cómo se comparan las series.
Gráfico único
: todas las series se representan en la misma zona del gráfico, cada una con un color distinto. Esta opción es la más adecuada para comparar relaciones entre series.Cuadrícula
: cada serie se muestra en un minigráfico independiente. Esta opción es la más adecuada para comparar patrones y tendencias entre series que no se solapan. Puede controlar la disposición mediante el campo Minigráficos por fila y explorar los gráficos individuales marcando la casilla Mostrar vista previa del gráfico.
Estadísticas de series
Cuando se configura un gráfico de dispersión de múltiples series con la opción Cuadrícula, los minigráficos se pueden visualizar utilizando las opciones Diagramas de dispersión, R cuadrado o R de Pearson de la lista desplegable Mostrar de la pestaña Series. Si se selecciona la opción R cuadrado o R de Pearson, los mini gráficos mostrarán el valor estadístico y el fondo reflejará el color de gradiente especificado en la lista desplegable Esquema de color, que corresponde a la intensidad del valor. Utilice las listas desplegables Ordenar por y Sentido de ordenación para ordenar los mini gráficos alfabéticamente, de forma manual o según un valor estadístico.
Cuando los mini gráficos se configuran para mostrar valores \(R^2\) o \(r\) de Pearson, se puede seleccionar la casilla Mostrar valor p para mostrar los indicadores de valor p para cada serie. Para representar los tres umbrales de significación se utilizan los siguientes indicadores:
***: el valor p es menor que 0,001.
**: el valor p es menor que 0,01.
*: el valor p es menor que 0,05.
Cuando el valor p de una serie sea igual o superior a 0,05, no se mostrará ningún indicador de valor p en el mini gráfico.
Nota:
La distribución t se utiliza para calcular valores p.
El menú desplegable Campo de visualización de información sobre herramientas se puede utilizar para mostrar valores para un campo específico en la información sobre herramientas para cada punto del gráfico de dispersión. Por ejemplo, al trazar housing_cost y crime_rate, puede resultar útil seleccionar neighborhood como valor de Campo de visualización de información sobre herramientas para que se muestre el nombre de la vecindad cuando pasa el cursor sobre un punto individual.
Estadísticas
Se calcula una ecuación de regresión, y la línea de tendencia asociada se traza en gráficos de dispersión. La línea de tendencia modela la relación entre las dos variables, con opciones de línea de tendencia tanto lineales (Lineal) como no lineales (Exponencial, Logarítmico, Potencia y Polinómico) disponibles. El valor \(R^2\) cuantifica lo bien que se ajustan los datos al modelo, aunque recomendamos que tenga precaución al utilizar \(R^2\) para los modelos no lineales, ya que la linealidad es una suposición incorporada al cálculo de \(R^2\). Para desactivar la línea de tendencia, desactive la casilla de verificación Mostrar línea de tendencia en el panel Propiedades de gráfico o active y desactive la visibilidad haciendo clic en el elemento de la leyenda. Para cambiar el color de la línea de tendencia, haga clic en el selector de color de la línea de tendencia en el panel Propiedades de gráfico y elija un nuevo color.
Más información acerca del análisis de regresión
Nota:
Los gráficos utilizan la siguiente fórmula para calcular \(R^2\):
\(R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}\)
Donde \(y_i\) es el valor real, \(\hat{y}_i\) es el valor previsto y \(\bar{y}\) es el valor medio de los valores reales.
Correlación
En el caso de las tendencias lineales, cuando los valores x pequeños se corresponden con valores y pequeños, y los valores x grandes se corresponden con valores y grandes (línea en pendiente ascendente), existe una correlación positiva. Cuando los valores x pequeños se corresponden con valores y grandes, y los valores x grandes se corresponden con valores y pequeños (línea en pendiente descendente), existe una correlación negativa.
Nota:
Una correlación entre x e y no implica que x provoque y.
Símbolo
Las opciones que se describen en las subsecciones siguientes controlan la simbolización del gráfico y la configuración relacionada.
Estilo
De forma predeterminada, los puntos de los gráficos de dispersión utilizan colores de la capa y heredan sus colores de relleno y contorno de la simbología de la capa de origen. Al simbolizar una capa con un atributo distinto de cualquiera de las variables del gráfico de dispersión, se puede mostrar una dimensión adicional en la visualización del gráfico de dispersión.
El estilo de punto se puede personalizar en la pestaña Serie del panel Propiedades de gráfico haciendo clic en el parche de color Símbolo de la tabla Serie. Utilice la ventana emergente para configurar el estilo, el tamaño, el color y la transparencia de los símbolos de punto. Como alternativa, use la lista desplegable Esquema de color en la pestaña Series para aplicar una paleta a las series de un gráfico.
Para aplicar un estilo común a varias series, seleccione varias filas en la tabla Series y haga clic en el parche de color de Símbolo de una de las series seleccionadas.
Tamaño proporcional
Utilice la lista desplegable Proporcional para dimensionar los puntos del gráfico de dispersión proporcionalmente según un atributo numérico. Ajustar los puntos de un gráfico de dispersión a un tamaño proporcional en función de una tercera variable numérica agrega otra dimensión a la visualización, creando un gráfico de burbujas como se muestra en la siguiente imagen:
Ejes
Las opciones que se describen en las subsecciones siguientes controlan los ejes y la configuración relacionada.
Límites de ejes
Los límites mínimo y máximo predeterminados del eje se basan en el rango de valores de los datos representados en el eje. Estos valores pueden personalizarse proporcionando un nuevo valor límite del eje. Al hacer clic en el botón de restablecimiento, el límite de eje vuelve al valor predeterminado.
Eje de registro
De forma predeterminada, los ejes del gráfico de dispersión se muestran en una escala lineal. Uno o ambos ejes se pueden mostrar en una escala logarítmica activando la casilla de verificación Eje de registro en la sección Ejes del panel Propiedades de gráfico.
Las escalas logarítmicas resultan útiles cuando se visualizan datos con un gran sesgo positivo, en el que la mayoría de los puntos de datos tienen un valor pequeño, con unos pocos puntos de datos con valores muy grandes. Cambiar la escala del eje no cambia el valor de los datos, solo la forma en que se muestran.
Las escalas lineales se basan en sumas y las escalas logarítmicas se basan en multiplicaciones.
En una escala lineal, cada incremento en el eje representa la misma distancia en el valor. Por ejemplo, en el diagrama de eje siguiente, cada incremento en el eje aumenta sumando 10.
En una escala logarítmica, los incrementos aumentan en magnitudes. En el diagrama de eje siguiente, cada incremento en el eje aumenta multiplicando por 10.
Nota:
Las escalas logarítmicas no pueden mostrar valores negativos ni cero. Si registró el eje de una variable con valores negativos o cero, esos valores no aparecerán en el gráfico.
Límites de ejes adaptables
Cuando se muestra un gráfico de dispersión multiserie con la opción Cuadrícula, los límites del eje se pueden configurar con las siguientes opciones:
Fijo: aplica los límites máximos y mínimos globales a todos los minigráficos.
Adaptable: ajusta a los límites mínimo y máximo locales de cada minigráfico.
Intervalos de cuadrícula
Los intervalos de cuadrícula para los ejes x e y se pueden configurar usando los controles de Intervalo. Los intervalos de cuadrícula predeterminados se calcularán automáticamente.
Invertir eje
Los ejes de un gráfico de dispersión se pueden invertir activando la casilla Invertir eje.
Formato de fecha
Puede configurar el formato en el que un eje muestra las fechas seleccionando una opción predefinida o definiendo una cadena de formato personalizada. Por ejemplo, puede utilizar M/yy como cadena de formato personalizada para mostrar las fechas en formato numérico (mes-año).
Más información sobre el formato de las fechas
Formato de número
Puede formatear el modo en que un eje mostrará valores numéricos especificando una categoría de formato de número o definiendo una cadena de formato personalizada. Por ejemplo, puede utilizar $#,### como cadena de formato personalizado para mostrar valores de divisas.
Más información sobre el formato numérico
Apariencia
Las opciones que se describen en las subsecciones siguientes controlan la apariencia del gráfico y la configuración relacionada.
Títulos y descripción
Los títulos predeterminados de los gráficos y ejes se basan en los nombres de las variables y el tipo de gráfico. Estos valores se pueden editar en la pestaña General del panel Propiedades de gráfico. También puede proporcionar un valor para la opción Descripción, que es un bloque de texto que aparece en la parte inferior de la ventana del gráfico.
Guías
Es posible agregar líneas o rangos de guía a los gráficos como referencia o como modo de resaltar valores importantes. Para agregar una guía nueva, vaya a la pestaña Guías del panel Propiedades de gráfico y elija si desea dibujar una guía vertical u horizontal. Haga clic en la flecha en el botón Agregar guía y seleccione una de las opciones siguientes:
Crear línea de valor fijo o guía de rango: dibuje una línea o una guía de rango en una ubicación fija. Cuando esté opción está seleccionada, especifique un valor en Valor donde dese dibujar la línea. Para crear un rango, introduzca un valor a.
Crear guía basada en datos: dibuje una guía basada en datos. Cuando se selecciona esta opción, utilice la lista desplegable Valor para seleccionar un campo cuyos valores se utilizarán para calcular la ubicación de la guía. Seleccione una opción de agregación para especificar cómo se resumen estos valores.
Crear guía de puntos o polilínea: dibuje una guía de puntos o polilínea. Si selecciona esta opción, edite la tabla de datos para introducir los valores x e y que crearán los vértices para determinar el trazado de la línea de guía. Introduzca un vértice para crear una guía de puntos. Esta opción solo está disponible cuando ambos ejes son continuos.
El estilo de la guía se puede configurar utilizando el selector de estilo Estilo de símbolo, Estilo de línea o Color de relleno, según el tipo de guía. Si lo desea, agregue texto a la guía especificando un valor en Etiqueta y configure el estilo de la etiqueta haciendo clic en la muestra de texto adyacente a la entrada para abrir el selector de estilo. Las guías basadas en datos siempre muestran el valor de la guía (basado en los valores del campo y la agregación), y este valor se agregará al final de cualquier texto proporcionado para el valor de Etiqueta.
Ejemplo
En el siguiente gráfico de dispersión se visualiza la relación entre la diabetes y la hipertensión entre los beneficiarios de Medicare. Seleccione entidades en el gráfico para ver su ubicación en el mapa.
Eje X: tasa de diabetes
Eje Y: tasa de hipertensión
