Definir opciones de interfaz de usuario
Las opciones de la interfaz de usuario permiten controlar varios aspectos de la interfaz de usuario de ArcGIS Pro para mejorar la productividad y facilitar el uso de la aplicación.
Para establecer las opciones de Interfaz de usuario, haga lo siguiente:
Abra la página de configuración de ArcGIS Pro de las siguientes formas:
Desde un proyecto abierto, haga clic en la pestaña Proyecto de la cinta.
Desde la página de inicio, haga clic en la pestaña Configuración
En la lista de pestañas laterales, haga clic en Opciones.
En el cuadro de diálogo Opciones, en Aplicación, haga clic en Interfaz de usuario.
General
Las opciones generales de la interfaz de usuario permiten definir el comportamiento de los menús contextuales y las operaciones de Deshacer y Rehacer.
Los menús contextuales recuerdan la última selección
Cuando la casilla Los menús contextuales recuerdan la última selección está activada, el último comando ejecutado en un menú contextual se selecciona automáticamente la próxima vez que se abre el menú. Esta es la configuración predeterminada. Cuando la casilla no está seleccionada, no se selecciona ningún comando al abrir un menú contextual.
Nota:
La funcionalidad no se aplica a los comandos que están anidados en un menú contextual como, por ejemplo, Selección > Desplazar a selección.
Mantener activa la pestaña actual de la cinta de opciones al cambiar de vista
Cuando la casilla Mantener activa la pestaña actual de la cinta de opciones al cambiar de vista está activada, la pestaña de la cinta no cambia al cambiar de vista, siempre que esté disponible para la vista a la que cambie. Cuando la casilla está desactivada (la opción predeterminada), la pestaña de la cinta cambia a la pestaña predeterminada de la vista a la que cambie o la que estuviera activa la última vez que utilizó la vista.
Por ejemplo, pongamos que la vista de mapa está activa, hace clic en la pestaña Vista de la cinta y abre una vista de catálogo. Si la casilla está activada, la pestaña Vista sigue activa. Si está desactivada, se activa la pestaña Catálogo, ya que es la pestaña predeterminada de la cinta para las vistas de catálogo.
La opción Mantener activa la pestaña actual de la cinta de opciones al cambiar de vista es especialmente útil cuando tiene una pestaña predeterminada con herramientas que se utilizan en la mayoría de flujos de trabajo y quiere mantenerla activa durante la sesión.
Nota:
Esta opción funciona con las principales pestañas de cinta, pero no con pestañas contextuales como Capa de entidades, Datos y Tiempo.
Recordar los filtros Deshacer y Rehacer
En la barra de herramientas de acceso rápido puede filtrar los comandos Deshacer y Rehacer para agrupar acciones según la categoría funcional o mostrar solamente las acciones que pertenecen a una categoría determinada.
Cuando la casilla Recodar los filtros Deshacer y Rehacer no está seleccionada, estos ajustes de filtro no se mantienen de una sesión de ArcGIS Pro a la siguiente. Esta es la opción predeterminada. Cuando la casilla está seleccionada, la configuración se mantiene entre sesiones.
Mostrar accesos directos del teclado en los menús contextuales cuando estén disponibles
Cuando la casilla Mostrar accesos directos del teclado en los menús contextuales cuando estén disponibles está seleccionada, los accesos directos aparecen junto a los comandos del menú contextual cuando están disponibles. Esta es la configuración predeterminada. Cuando la casilla no está seleccionada, los accesos directos no aparecen en los menús contextuales.
Utilizar efectos de parpadeo animado para las herramientas interactivas
Cuando la casilla de verificación Utilizar efectos de parpadeo animado para las herramientas interactivas está marcada, el uso de algunas herramientas interactivas crea un efecto de parpadeo. Esta es la configuración predeterminada. Cuando la casilla está desmarcada, no se utiliza ningún efecto de parpadeo.
Facilidad de acceso
Puede escalar el tamaño del texto, los iconos y otras partes de la interfaz de usuario de ArcGIS Pro desde un 50 hasta un 200 por ciento. El contenido de las vistas de mapa, escena y diseño no se escala de forma correspondiente. Utilice las herramientas de navegación y zoom para escalar el contenido en esas vistas
Para aumentar o reducir el tamaño de la interfaz de usuario de ArcGIS Pro, realice los siguientes pasos:
Haga clic en la flecha desplegable Escalado de la interfaz de usuario y elija un valor de escala.
Haga clic en Aceptar.
Reinicie ArcGIS Pro.
Notificaciones
Las opciones de notificación permiten reproducir un sonido al recibir notificaciones y elegir si se reciben anuncios de software y cómo se muestran.
Permitir que las notificaciones reproduzcan sonidos
Cuando la casilla de verificación Permitir que las notificaciones reproduzcan sonidos no está marcada, las notificaciones del sistema son silenciosas. Esta es la configuración predeterminada. Cuando la casilla está marcada, se reproduce un sonido cuando aparece una notificación.
Buscar anuncios al iniciar
Si la casilla está activada, ArcGIS Pro comprueba si hay anuncios de software al iniciar la aplicación. Esta es la configuración predeterminada. Si la casilla está desactivada, ArcGIS Pro no comprueba si hay anuncios.
Mostrar notificaciones del sistema de anuncios
Si la casilla está activada, los anuncios aparecen como notificaciones del sistema y notificaciones en el panel Notificaciones. Esta es la configuración predeterminada. Si la casilla no está activada, los anuncios aparecen en el panel Notificaciones y en la interfaz de usuario al actualizar ArcGIS Pro.
Configurar las opciones predeterminadas para trabajar con vistas
Para definir la posición predeterminada de la primera vista de tabla, gráfico, vídeo, ModelBuilder o notebook abierta en un proyecto, puede elegir entre las siguientes opciones:
Acoplado bajo el mapa activo: es la configuración predeterminada para las vistas de tabla, gráfico y vídeo.
Apilado en la parte superior de la vista activa: es la configuración predeterminada para vistas de ModelBuilder y notebook.
Como una ventana flotante independiente: la vista se abre en una nueva ventana flotante. De forma predeterminada, las vistas adicionales del mismo tipo se apilan en la misma ventana. Para abrir cada vista en una ventana nueva, desactive la casilla Apilar vistas adicionales en la parte superior de la última vista activa.
