Opciones de tabla
Las opciones de tabla controlan lo que ocurre al interactuar con una tabla, la apariencia de la tabla y si puede o no agregar filas de forma interactiva en una tabla de atributos de clase de entidad. Se trata de ajustes de aplicación que se aplican a todos los proyectos.
Definir opciones para agregar filas
Puede agregar filas independientes a las tablas de atributos de clases de entidad. Haga clic en la opción Haga clic para agregar nueva fila de la tabla de atributos.
No se pueden agregar filas independientes a los siguientes tipos de capas de entidad porque sus entidades requieren geometría:
Para impedir la adición de nuevas filas, siga estos pasos para que las opciones de adición de filas no estén disponibles:
En la cinta, haga clic en la pestaña Proyecto y, a continuación, en Opciones.
En el cuadro de diálogo Opciones, en el encabezado Aplicación, haga clic en la pestaña Tabla.
En el encabezado Definir opciones para trabajar con tablas, seleccione Ocultar opción 'Haga clic para agregar una fila nueva' para las tablas de clases de entidad para ocultar la opción Haga clic para agregar una fila nueva cuando trabaje con tablas de atributos de clases de entidad. El ajuste predeterminado es desactivado.
Definir opciones de navegación de mapa
Active la opción Activar la vista de mapa después de utilizar Flash, Desplazar o Zoom desde la tabla, en el encabezado Definir opciones para trabajar con tablas, para hacer visible una vista de mapa oculta, activarla y realizar la opción elegida de forma simultánea al navegar desde una tabla que se encuentra en un mapa.
Establecer las opciones de actualización de la tabla
De forma predeterminada, la tabla se actualiza cuando se producen cambios fuera de la tabla, por ejemplo, cuando se actualiza una consulta de definición de capa o se ejecuta una herramienta de geoprocesamiento. Desactive la opción Actualizar la tabla cuando se realicen cambios, en Definir opciones para trabajar con tablas para prohibir dicha actualización. Cuando la opción está desactivada y se producen estos cambios, aparece un banner en la parte superior de la tabla notificando que la tabla se ha quedado obsoleta. Haga clic en el botón Actualizar
para actualizar la tabla manualmente y eliminar el banner.
Definir opciones de selección y resaltado
Controle el color utilizado en la tabla y el mapa para denotar la selección, así como el resaltado. Haga clic en el botón Restablecer
si desea volver a los valores predeterminados.
Bajo el encabezado Establecer opciones para selección y resaltado, seleccione Respetar invalidaciones de colores de selección para aplicar invalidaciones de color de selección, tal y como se establece en las opciones de selección del proyecto o en las propiedades de la capa, a las tablas.
Para invalidar el color de resaltado utilizado tanto en los mapas como en las tablas, seleccione un color en el selector desplegable Establecer el color de resaltado para mapas y tablas.
Establecer opciones para la apariencia de la tabla
Controle la apariencia predeterminada de una tabla cambiando la fuente y el tamaño y las alturas de los encabezados de fila y columna. Haga clic en el botón Restablecer
si desea que la tabla vuelva a tener la apariencia predeterminada.
Cambiar la fuente de tabla predeterminada
Elija el tipo y el tamaño de fuente para personalizar la apariencia predeterminada de una tabla.
Siga estos pasos para definir la apariencia predeterminada de las nuevas tablas:
En el encabezado Establecer opciones para la apariencia de la tabla, expanda el encabezado Fuente de tabla.
Elija una fuente y un tamaño.
Definir la altura del encabezado de las columnas y las filas
Cambia la altura de los encabezados de las columnas y las filas de las tablas. Para la altura, simple significa espacio equivalente a una sola línea de texto. Doble significa que la fila tendrá el doble de altura que la fuente y contendrá el espacio equivalente a dos líneas de texto. Los datos de una celda se alinean en la parte superior, mientras que el texto de la cabecera de una columna se centra verticalmente.
Siga estos pasos para definir el tamaño de las columnas y cabeceras de una tabla:
En el encabezado Establecer opciones para la apariencia de la tabla, expanda el encabezado Columnas y filas.
Elija el ajuste Simple, Doble o Triple para Altura de encabezado de columna y para Altura de fila.
Todas las tablas del proyecto se actualizan para mostrar el nuevo espaciado. Cambie la configuración de tablas individuales en la cinta Tabla.
Definir opciones para filtrar tablas
Puede aplicar un filtro a una tabla al abrirla por primera vez. Esto es útil cuando se trabaja con datasets grandes, porque restringe la consulta de la tabla a un dataset filtrado, lo que permite que la consulta ofrezca un resultado y abrir la tabla con más rapidez.
Nota:
Este filtro se aplica a una tabla solamente la primera vez que se abre después de agregarla a un mapa. Una vez que la tabla se abre, los filtros se mantienen hasta que se cambian manualmente.
Hay tres filtros disponibles. Puede habilitar uno o varios de los siguientes:
