Eliminar secuencia de base de datos (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Elimina una secuencia de base de datos de una geodatabase.
Uso
  • Esta herramienta se puede utilizar con geodatabases de archivos, geodatabases móviles y geodatabases empresariales en IBM DB2, Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL y SAP HANA.
  • Puede utilizar la función ListDatabaseSequences para obtener una lista de secuencias de base de datos de una geodatabase de archivos. De esta forma, podrá confirmar el nombre de secuencia y revisar las propiedades de la secuencia antes de su eliminación.
  • En una geodatabase corporativa, la plataforma de base de datos gestiona el almacenamiento de secuencias de base de datos. Consulte la documentación de la plataforma RDBMS para obtener más información. Los entornos integrados pueden utilizarse para ver las secuencias.
Parámetros
Espacio de trabajo de entrada
La ruta completa a la ubicación de la geodatabase móvil o de archivos de la que desea eliminar una secuencia o el archivo de conexión de base de datos () para conectarse a la geodatabase corporativa de la que desea eliminar una secuencia. El usuario especificado en la conexión de base de datos debe tener los siguientes permisos en la base de datos:
  • Db2—Autoridad DBADM
  • Oracle—Debe ser el propietario de la secuencia o tener el privilegio de sistema DROP ANY SEQUENCE
  • PostgreSQL—Debe ser el propietario de la secuencia
  • SAP HANA—Debe ser un usuario estándar
  • SQL Server—Permiso ALTER OR CONTROL en el esquema de base de datos en el que está almacenada la secuencia
Workspace
Nombre de secuencia
El nombre de la secuencia de base de datos que desee eliminar. Tras la eliminación, la secuencia no se puede usar para generar los Id. de secuencia al llamar desde aplicaciones o expresiones personalizadas existentes.
String
Salida derivada
Secuencia eliminada de la geodatabase
El espacio de trabajo de entrada actualizado.
Workspace
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
