Configurar tablas de archivos de registro de geodatabase (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Modifica el tipo de las tablas de archivos de registro utilizadas por una geodatabase corporativa de una versión anterior para mantener las listas de registros almacenadas en caché por ArcGIS.
Uso
  • Esta herramienta solo funciona con la versión 10.9.0.2.7 de la geodatabase corporativa o una versión anterior en IBM Db2 o la versión 10.7.0.2.3 de la geodatabase corporativa o una versión anterior en Oracle.
  • Solo el administrador de la geodatabase puede ejecutar la herramienta Configurar tablas de archivos de registro de geodatabase.
Parámetros
Conexión de la base de datos de entrada
Conexión de base de datos (archivo .sde) a la geodatabase corporativa en la que se cambiará la configuración de tabla de archivos de registro. Debe realizar la conexión como administrador de la geodatabase.
Workspace
Tipo de archivo de registro
Especifica el tipo de tablas de archivos de registro que utilizará la geodatabase.
  • Archivo de registro de la sesión—Se utilizarán tablas de archivos de registro basadas en la sesión para conjuntos de selección. Las tablas de archivos de registro basados en sesiones están dedicadas a una sola sesión y pueden contener varios conjuntos de selección.
  • Archivo de registro compartido—Se utilizarán tablas de archivos de registro compartidos para conjuntos de selección. Todas las sesiones que se conectan como el mismo usuario comparten las tablas de archivos de registro compartidos.
String
Número de tablas de archivos de registro basadas en sesiones agrupadas que debe poseer el administrador
(Opcional)
Número de tablas incluido en el grupo que la geodatabase utilizará si se emplea un grupo de tablas de archivos de registro basadas en la sesión propiedad del administrador de la geodatabase.
Long
Crear tablas de archivos de registro basadas en la sesión en la base de datos TempDB (solo Microsoft SQL Server)
(Opcional)
Este parámetro ya no es aplicable en ninguna de las versiones de ArcGIS compatibles.
Boolean
Salida derivada
Espacio de trabajo de entrada actualizado
El espacio de trabajo de entrada actualizado.
Workspace
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
