Descubrir la ruta más corta
Se puede la ruta más corta entre dos puntos de partida con la herramienta Trazado utilizando el tipo de trazado Ruta más corta. La ruta más corta se calcula utilizando un atributo de red numérico, por ejemplo, longitud de forma. Con un seguimiento de ruta más corta se pueden lograr rutas basadas en el coste o la distancia.
Importante:
El tipo de trazado de ruta más corta ha quedado obsoleto con ArcGIS Pro 3.7 y ArcGIS Enterprise 12.1.
Aunque el trazado de ruta más corta seguirá funcionando y será una opción hasta la próxima versión principal, se recomienda utilizar el trazado de ruta para obtener la ruta más corta. El trazado de ruta proporciona la misma funcionalidad para devolver el resultado de la ruta más corta, al tiempo que ofrece capacidades adicionales para encontrar rutas en su red.
Tenga en cuenta que el trazado de ruta no se admite actualmente en todas las plataformas. Algunos clientes, API y SDK incorporarán compatibilidad con el trazado de ruta en futuras versiones.
Para obtener más información, consulte Tipos de trazado de redes de servicios.
Requerimientos
Para realizar un seguimiento de ruta más corta, se deben cumplir los siguientes requisitos:
  • Deben colocarse dos puntos de partida en entidades de red.
  • La topología de red debe habilitarse.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, el valor del parámetro Red de servicios de entrada debe provenir de un servicio de la red de servicios.
Trazado de la ruta más corta
  1. Asegúrese de que dispone de una red de servicios en una vista de mapa activa y haga clic en la pestaña Red de servicios.
    Pestaña Red de servicios
    La pestaña Red de servicios está activada.
  2. Asegúrese de que existen dos puntos de partida. En el grupo Herramientas, haga clic en el comando Trazado para abrir el panel Trazado. Configure los dos Puntos de partida a utilizar en el seguimiento.
  3. En la pestaña Red de servicios, en el grupo Herramientas, haga clic en Ruta más corta en la galería de herramientas.
    Grupo Herramientas
    Sugerencia:
    Utilice la flecha hacia abajo para navegar dentro de la galería de herramientas de Ruta más corta.
    La herramienta Seguimiento se abre para la red de servicios en el mapa activo usando el Tipo de seguimiento específico.
  4. Para el parámetro Nombre de atributo de red de ruta más corta, especifique el atributo de red que se utilizlará para calcular la ruta más corta o el coste del viaje entre los dos puntos de partida. Utilice un atributo de red numérico como Shape length.
  5. Aplique parámetros de configuración adicionales según sea necesario. Consulte la herramienta Seguimiento para obtener una lista completa de los parámetros de la herramienta. Consulte también Configurar un seguimiento.
  6. Haga clic en Ejecutar.
Se devuelven las entidades que participan en la ruta más corta entre dos puntos de partida.
