Devolver información de circuito
La información sobre un circuito en una red de dominio de telecomunicaciones se puede devolver como una selección, como geometría agregada o como una definición de circuito con la opción de incluir geometría para la conectividad de la ruta en un archivo .json utilizando la herramienta Trazado con la opción de tipo de resultado Circuitos y el tipo de trazado Circuito.
A diferencia de otros tipos de trazado, que dependen únicamente de la conectividad y la transitabilidad en la red, el trazado de circuito utiliza la topología de la red, así como las tablas de administración de circuitos, para identificar los elementos que componen un circuito. Esto proporciona la capacidad única de manipular discontinuidades entre secciones o dentro de ellas para devolver circuitos y secciones tanto físicos como virtuales, incluso en casos en los que no existe conectividad física debido a huecos o secciones virtuales.
Requerimientos
Para realizar un trazado de circuito, se deben cumplir los siguientes requisitos:
  • Deben existir uno o varios puntos de inicio.
    • Cuando se proporciona un valor para el parámetro Nombre de circuito, se ignoran todos los puntos de partida.
  • Debe existir una única ruta entre las ubicaciones de partida y parada de un circuito.
  • La topología de red debe habilitarse.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, existen estos requisitos:
    • El valor del parámetro Red de servicios de entrada debe proceder de un servicio de la red de servicios.
    • Este tipo de trazado requiere ArcGIS Enterprise 12.1 o posterior.
Trazar circuito
Para trazar un circuito, siga estos pasos:
  1. Asegúrese de que la red de servicios esté disponible en una vista de mapa activa y haga clic en la pestaña Red de servicios.
    Pestaña Red de servicios
    La pestaña Red de servicios está activada.
  2. En la pestaña Red de servicios, en el grupo Herramientas, haga clic en la flecha hacia abajo de Trazado para examinar la galería de trazados y haga clic en Circuito.
    Galería de trazado en el grupo Herramientas
    Se abre la herramienta Trazado para la red de servicios del mapa activo con el valor de Tipo de trazado Circuito.
  3. Opcionalmente, en el grupo Herramientas, haga clic en el comando Trazado para abrir el panel Trazado y defina uno o varios puntos de partida.
    Consulte Configurar puntos de partida, puntos de parada y barreras para obtener más información.
    En los trazados de circuito, los puntos de partida se ignoran cuando se especifica un valor para el parámetro Nombre de circuito en la herramienta Trazado.
  4. Si lo desea, defina una o varias barreras para restringir la ruta.
  5. Para el parámetro Red de dominio, seleccione la red de dominio de telecomunicaciones que contiene los circuitos que desea trazar.
  6. Si lo desea, en el parámetro Nombre de circuito, proporcione un nombre de circuito que se vaya a trazar.
    Cuando se proporciona un valor para el parámetro Nombre de circuito, la ubicación de partida del circuito proporcionado se utiliza como punto de partida para el trazado y se ignora el parámetro Puntos de partida.
  7. Para el parámetro Saltos máximos, especifique el número máximo de saltos entre ejes que se permiten en la ruta desde la ubicación de partida.
    El valor predeterminado es 100; sin embargo, cualquier actualización realizada en el parámetro Saltos máximos en las propiedades del circuito para la red de dominio de telecomunicaciones se actualizará en la herramienta para la configuración del trazado.
    Por ejemplo, si se utiliza el valor predeterminado de 100, no se devolverán rutas en un circuito no seccionado ni dentro de una sección de un circuito seccionado que atraviese más de 100 cruces de red entre las ubicaciones de partida y de parada que lo definen.
  8. Aplique parámetros de configuración adicionales según sea necesario.
    Si el circuito contiene objetos de cruce y eje no espaciales, se puede activar el parámetro Incluir contenedores para habilitar la visualización de circuitos físicos y secciones de circuitos utilizando el tipo de resultado Selección. El parámetro Sintetizar geometrías también se puede utilizar con el tipo de resultado Geometría agregada para sintetizar geometrías utilizando la geometría del contenedor de los objetos de eje, o sintetizar entre las ubicaciones de partida y parada de un circuito o sección de circuito para devolver una geometría de línea multiparte agregada para el circuito. Por último, el tipo de resultado Circuitos se puede utilizar para devolver la definición de circuito a un archivo .json de salida. Cuando se utiliza junto con los parámetros Incluir geometría y Sintetizar geometrías, también se incluye la geometría para la conectividad de la ruta. El archivo .json de salida contendrá la siguiente información de definición de circuito para todas las entidades de red recorridas en circuitos.
    Consulte la herramienta Trazado para obtener una lista completa de los parámetros de la herramienta y consulte Configurar un trazado para obtener información adicional.
  9. Haga clic en Ejecutar.
Se devuelven los circuitos que son transitables entre sus ubicaciones de partida y parada y que cumplen los criterios especificados.
