Buscar entidades aguas arriba y aguas abajo
Se pueden buscar entidades aguas arriba o aguas abajo desde una ubicación de punto de partida en una subred utilizando la herramienta Seguimiento con el tipo de seguimiento Aguas arriba o Aguas abajo configurado.
Para obtener más información, consulte Tipos de trazado de redes de servicios.
Requisitos
Para realizar un seguimiento aguas arriba o aguas abajo, se deben cumplir los siguientes requisitos:
  • La topología de red debe estar habilitada.
  • Debe haber uno o varios puntos de partida.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, el valor del parámetro Red de servicios de entrada debe provenir de un servicio de la red de servicios.
  • Cuando se modela la dirección del flujo utilizando controladores de subred, la subred debe tener uno o más controladores de subred.
    • Si un controlador de subred no está presente o no está conectado a la subred especificada, se devuelve un mensaje de error y el seguimiento falla.
Seguimiento de entidades aguas arriba
Para realizar el seguimiento de entidades aguas arriba, siga estos pasos:
  1. Asegúrese de que dispone de una red de servicios en una vista de mapa activa y haga clic en la pestaña Red de servicios.
    Pestaña Red de servicios
    La pestaña Red de servicios está activada.
  2. Asegúrese de que existan uno o más puntos de partida en la vista del mapa. En el grupo Herramientas, haga clic en el comando Trazado para abrir el panel Trazado. Configure los Puntos de partida y las Barreras que desee utilizar el seguimiento.
    En los seguimientos Aguas arriba, se deben configurar los puntos de partida y las barreras son opcionales.
  3. En la pestaña Red de servicios, en el grupo Herramientas, haga clic en Aguas arriba en la galería de herramientas.
    Grupo Herramientas
    La herramienta Seguimiento se abre para la red de servicios en el mapa activo usando el Tipo de seguimiento específico.
  4. Para el parámetro Utilizar dirección digitalizada, elija si se va a utilizar la dirección digitalizada de las líneas y el atributo Flow direction para determinar el flujo.
    • Si modela el flujo utilizando controladores de subred, deje la casilla Utilizar dirección digitalizada desactivada. Esta es la opción predeterminada.
    • Si modela el flujo en función de la dirección digitalizada de las líneas, active la casilla Utilizar dirección digitalizada y proceda con el paso 8 a continuación.
      Cuando la opción Utilizar dirección digitalizada está activada, los parámetros Red de dominio, Nivel y Nivel de destino se ocultan en la herramienta y se ignoran. Este parámetro solo está disponible y activo con la Versión de red de servicios 7 cuando el Tipo de trazado es Aguas arriba o Aguas abajo. El parámetro es necesario para ejecutar un trazado direccional con una red de dominio de telecomunicaciones.
  5. Para el parámetro Red de dominio, elija la red de dominio en la que desee que empiece el seguimiento.
  6. Para perfeccionar el área en la que se desea realizar el seguimiento, especifique un nivel para el parámetro Nivel.
    La configuración de rastreo se carga en la herramienta en función de la configuración de rastreo de subred definida para el nivel.
  7. Si desea abarcar varios niveles, especifique un nivel para el parámetro Nivel objetivo.
  8. Aplique parámetros de configuración adicionales según sea necesario. Consulte la herramienta Seguimiento para obtener una lista completa de los parámetros de la herramienta. Consulte también Configurar un seguimiento.
  9. Haga clic en Ejecutar.
Las entidades aguas arriba de los puntos de partida se devuelven como un conjunto de selección.
Seguimiento de entidades aguas abajo
Para realizar un seguimiento de entidades aguas abajo, siga estos pasos:
  2. Asegúrese de que existan uno o más puntos de partida en la vista del mapa. En el grupo Herramientas, haga clic en el comando Ubicaciones de seguimiento para abrir el panel Ubicaciones de seguimiento. Configure los Puntos de partida y las Barreras que desee utilizar el seguimiento.
    En los seguimientos Aguas abajo, se deben configurar los puntos de partida y las barreras son opcionales.
  3. En la pestaña Red de servicios, en la galería del grupo Herramientas, haga clic en Aguas abajo. Esto abrirá la herramienta Seguimiento para la red de servicios en el mapa activo utilizando un Tipo de seguimiento de aguas abajo.
    Sugerencia:
    Utilice la flecha hacia abajo para navegar dentro de la galería de herramientas de Aguas abajo.
    Grupo Herramientas
    La configuración de seguimiento se carga en la herramienta en función de la definición de nivel.
Las entidades aguas abajo del punto de partida se devuelven como un conjunto de selección.
